Nokia Subwoofer
Will mir den Orginalen Nokia Subwoofer in den Skisack einbauen habe delta Radio ind Aktivlautspreche. Habe schon viel gelesen hier aber habe das Kabel in meinen 95 Cabrio 2.0 l noch nicht gefunden kann mir jemannd helfen. Im Voraus schon mal danke Ja Massa
Ich denke, wenn der Subwoofer nicht werksmäßig eingebaut war, musst Du selbst Kabel ziehen. Bei meinem 92-er Cab habe ich alles selbst verlegen müssen - ist aber halb so schlimm, einfach am Boden die Abdeckleisten abziehen und die Kabel dahinter verstecken.
Viel Erfolg
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Oder wird der subwoofer an den Anschlüssen die noch an den hinteren aktiv boxen frei sind angeschlossen ?
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 4.414 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 10.488 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 4.887 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.677 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 5.512 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.687 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 2.974 03.11.2020, 12:44
  Subwoofer Bernd M. 8 4.560 16.09.2020, 21:09
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.282 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 15.317 07.02.2020, 22:42
