Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
179 Danke aus 131 posts
Moin ,
ist es wirklich der Verdeckkasten der entriegelt oder der Kofferraum der verriegelt ?
Bei unseren muß ich den Verdeckkasten erst noch mit der Hand etwas nachhelfen damit er öffnet . Also wenn das Verdeck noch nicht im Kasten ist .
Gruß aus OWL
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
131 Danke aus 111 posts
wie gesagt, fang erst mal vorne im Stromlaufplan an. Sicherung und Kontrolllämpchen überprüfen. Beim Zündung anmachen muß das Verdecklämpchen leuchten. Vorher würde ich nicht weitermachen. Du fängst ja auch nicht beim Hausbau mit dem Dach an, oder? Meine Meinung.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 5
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2,3
war jetzt längere Zeit beruflich im Ausland, deshalb konnte ich es nicht früher überprüfen.
Hab jetzt alle Sicherungen überprüft. Und zur Sicherheit die fürs Steuergerät sogar gegen eine neue ersetzt.
Leider keine Verbesserung..
Hat noch jemand eine Idee für mich?
Danke. Gruß Easy
Alltag/Pendeln: Seat Leon FR 2.0 TDI
Sommer: Audi Cabriolet Typ 89 2.3E
"Man kann sein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Themen: 22
Baujahr: 04.03.1993
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 32 posts
Brück mal den Microschalter im Verdeckgestänge links.
Der Schalter kann hinter der linken Kofferraumverkleidung getrennt werden.
Dieser gibt das Signal zum Absenken der Fenster, sobald das Verdeck geöffnet wird.
2. Der Schalter im Scheibenrahmen...
wird er durch den Schließzapfen noch angesteuert?
Ansonsten Position des Schließzapfens prüfen.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
