[Problem] Verdeck öffnet nicht
Ich bin sehr zuversichtlich dass es funktioniert. Erste Sahne
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Bedankt durch: Tonija
(31.03.2016, 12:25)Tonija schrieb: Nach gefühlt 5 Stunden und etlichen Tassen Kaffee hatte er es gefunden.
Was Audi-Driver Ralf schon nach nicht mal 'ner halben Stunde geschrieben hatte.  Bääääää
Ich kann Deinen Bekannten aber auch verstehen, wenn der sich mit Autoelektrik auskennt, dass er den Fehler auch wirklich selber finden wollte.
Und Danke schonmal für die Rückmeldung, dass der Fehler gefunden wurde - jetzt muss er nur noch behoben werden.
Und das ist auch gut so, dass Dein Bekannter den Kabelbaum austauschen will, und dann auch gleich beide Seiten. Denn die Kabel werden nicht geschmeidiger. Und dann können in nächster Zeit weitere brechen, und vielleicht kommt es sogar noch zu Querverbindungen/Kurzschlüssen. Und dann können die Probleme sehr seltsam werden und andere Komponenten in Mitleidenschaft ziehen.
Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass nach dem Tausch der Kabelbäume wieder alles in Ordnung sein wird.
Aber wenn nicht, dann werden sich die weiteren Probleme jedenfalls besser lokaliieren lassen.
(31.03.2016, 12:25)Tonija schrieb: Und plötzlich hat er eine Unregelmäßigkeit bemerkt. Die Zentralverriegelung hat bei geöffnetem Kofferraum geklappt aber nicht bei geschlossenem. Also noch mal das Messgerät an die Kabel und mal an denselben gewackelt und da war es .....linker Kabelbaum hat nen defekt. Nach gefühlt 5 Stunden und etlichen Tassen Kaffee hatte er es gefunden.
Und wiedermal könnt ich in Bezug auf die Werkstätten....... ich sag einfach mal nix  Das ja man doof
ja die lieben Kabelbäume. Grandpa
Jetzt stelle dir vor die Werkstatt testet 5Std. lang. Da fallen Kosten an, über die möchtest du gar nicht nachdenken.
Andererseits sieht man wieder deutlich, dass man etliche Std. Arbeit sparen kann wenn man als erstes die Kabelbäume wechselt.
Freut mich das ihr dem Fehler auf der Spur seid, das wird schon.
und wenn es funktioniert, lernen wir uns mal alle kennen. Wo? Am 01.05.2016. Nordhessen meets SüdhessenSmile
[Bild: cs48x257.jpg]
hallo,
es geschehen noch wirklich wunder. mein verdeck, welches ein halbes jahr nur manuell zu öffnen war, geht nach dem winterschlaf wieder elektrisch. ich kanns kaum glauben.
geile cabriosaison wünsche ich
henry
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 459 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.023 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.435 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.398 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.255 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.295 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.664 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.665 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.870 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.717 30.11.2023, 14:01
