Elektr.Dach
Hallo zusammen !
Wenn man bei kleiner Fahrt (bis 50 km/h) sein Verdeck elektr. öffnen kann , was braucht man dazu?
Oder wie wird das gemacht?
Ist denke ich, praktisch! Dann braucht man nicht, wenn man mal vom Regen überrascht wird gleich anhalten.
Gruß Willi
Deinen Gedankengang ist nicht so neu.
Schau mal unter dem Suchwort "Reinhold" oder "Reinhold Modul".
Wolfgang
Moin Wolfgang  Zwinker
Es sollte auch kein neuer Gedanke sein  Ich finds blöd
Danke dir trotzdem  Erste Sahne
Servus Willi
Hast Du Wolfgang jetzt richtig verstanden ? Das geht aus Deiner Antwort nicht hervor.
Es gibt so ein Verdeckmodul schon zu kaufen. Hier lesen:
Verdeck / Dachautomatik
Öffnen während der Fahrt
Modulpreise
Einbauanleitung
Bitteschön, Tux
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 3.720 09.08.2022, 16:42
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 19 16.755 24.08.2018, 18:31
Letzter Beitrag: maima
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 12.430 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Totalausfall Ki , Dach , usw.. Dalle 6 8.428 14.05.2011, 17:38
Letzter Beitrag: Dalle
  elektr. Antenne schaltet nicht mehr ab pasajoe 26 31.123 15.12.2010, 23:15
Letzter Beitrag: Grappa
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 14.753 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  elektr. Fenster funktionieren nicht, nur mit zentral knopf in der Mitte KR DB 190 6 9.466 30.01.2010, 19:35
Letzter Beitrag: alphav6
  Elektrisches Dach entriegelt nicht Absolom 8 10.762 06.07.2008, 18:39
Letzter Beitrag: Ollfried
Heart "Dach auf" Leuchte SPINNT steichris 2 5.842 05.03.2007, 00:00
Letzter Beitrag: NiD
  elektr. spiegel einstellung audi80cabrio2.3 4 7.494 08.11.2006, 22:44
