[Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik
Hallo Leute,
GrüßGott erstmal... bin neu hier und habe letztes Jahr ein wunderschönes Audi Cabrio vor dem Verschimmeln gerettet.
Stand drei Jahre in einer Scheune. Da das Fahrzeug, als es abgestellt wurde, in einwandfreiem Zustand war, habe ich nur die nötigsten Sachen gemacht und bin erstmal gefahren.
Standschäden sind Standschäden und machen sich so oder so bemerkbar. ;-)
Die ersten habe ich schon gefunden... Die Gasdruckfedern von der Verdeckmechanik. Der Verdeckkastedeckel hat durch auslaufendes Öl auch was abbekommen.
1. wo kaufe ich am besten, also falls es spezielle Tipps gibt.
2. sind die sehr aufwändig zu wechseln?
3. Vielleicht gibt es ja einen Schrauber in meiner Nähe?
HYON
Hallo HYon
Den Dämpfer kannst Du erstmal ignorieren (kann nicht gewechselt werden ohne das Verdeck auszubauen).
Schau lieber daß der Hydraulikölstand stimmt. Dann noch den undichten Zylinder wechseln, oder erstmal mit der LecWec Method abdichten
Tux
(18.03.2016, 10:15)Tux schrieb: Hallo HYon
Tux
Hallo Tux,
danke, werde ich probieren und berichten.
Die Dämpfer vom Kofferraumdeckel lassen sich aber schon wechseln, oder? ;-)
Die sind nämlich auch ausgelutscht...
HYON
die Dämpfer vom Kofferraumdeckel lassen sich relativ einfach wechseln.
Hi zusammen,
ist schon eine Weile her, aber ich habe versprochen zu berichten, wie die LecWec Methode bei mir geklappt hat.
Das Auffüllen hat relativ gut funktioniert, ist aber echt ein Gefummel. Habe den halben Tag im Hintern meines Cabrios verbracht. ;-)
100 % dicht ist es noch nicht, aber das dauert ja wohl ein paar Tage, oder?
Nun habe ich ein Problem mit dem Fensterheber, aber das poste ich an anderer Stelle.
Viele Grüße und Danke!
HYON
  Ölwechsel Verdeckhydraulik neupier 5 2.785 01.09.2025, 20:13
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 21.225 12.11.2022, 19:45
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 12.818 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 16.529 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 17.422 07.11.2021, 11:54
  [Info] Dämpfer Verdeckdeckelkasten Rock123 2 3.285 30.03.2018, 19:11
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Ölwechsel Verdeckhydraulik Henning1966 11 16.422 21.05.2012, 09:02
Letzter Beitrag: Owe
  Verdeckhydraulik prüfen ? Cassiopeia 14 34.697 03.04.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Lennart92
  Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? bassboss 22 33.283 10.04.2010, 18:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio splitty 6 19.424 02.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: splitty
