Themen: 10
Baujahr: 02/1999
Hubraum (CCM): 2,8
4 Danke aus 2 posts
Moin sagen,
der Magnet der neuen Lautsprecher ist größer und passt somit nicht an die Endstufe und Löcher, wo die Endstufe angeschraubt werden kann gibt es auch nicht.
Werde am We mal schauen, wo ich die Endstufen unterbringen kann. Werde ein paar Fotos von der Geschichte machen und dann hier posten.
Gruß Alex
On the road again
Themen: 141
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
196 Danke aus 138 posts
ich habe die MB-Quart Lautsprecher an die gleiche Stelle montiert, wo die Nokia-Lautsprecher vorher waren.
Die Magnete der MB-Quarts sind ein klein wenig größer als die Nokias und die elektronischen Bauteile auf der Verstärker Platine ließen sich mit sanfter Gewalt beiseite biegen, um Platz zu machen.
Also vorher die Nokias einmal ausbauen, Platzverhältnisse ausmessen und dann einkaufen gehen.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 0
Baujahr: 12/1996
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Zusammen,
@Lord of the Rings: Hast du mir zufällig die genaue Bezeichnung der MB Quart Lautsprecher? Finde die Variante der Reparatur gut, da ich weitestgehend Original bleibe.
Gruß Manuel
Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
wer kennt passende Lautsprecher, die in den vorhandenen Verstärker passen, so dass ein Umbau machbar ist.
Das Problem ist ja hinten der Magnet, der nicht zu groß sein darf.
Falls jemand noch 2 alte NOKIA Aktivboxen übrig hat, ich hätte Interesse, denn ich will meine originalen nicht zerstören.
Gerne auch mit defekter Membran. Benötige ja nur den Verstärker ...
Was ist eigentlich der Unterschied bei den Lautsprechern. Aktuell habe ich gefunden : 8G0 035 401 A und C
Joe
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
schau mal bei ebay Kleinanzeigen
da sind aktuell welche im Angebot
Thomas
Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
Ich suche keine originalen sondern möchte hochwertigere hinten einbauen
Allerdings ohne was am Blech zu modifizieren und mit dem originalen Verstärker
Joe
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
35 eur bei Kleinanzeigen
originale Nokia Aktivboxen mit Verstärker suchst du doch
Themen: 18
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
4 Danke aus 3 posts
Hallo JoeCotty,
hast Du mittlerweile passende Lautsprecher gefunden, die Du anstelle der Nokia Lautsprecher an die Verstärkerplatine angeschlossen hast?
Ich habe hier noch zwei Lautsprecher : 8G0 035 401 C rumliegen, allerdings steht da als Hersteller nicht Nokia sondern Harmann drauf ....
Gruss, Christian
