Orig. Nokia Boxen
Hallo und schönen Guten Tag liebe Cabrio Kollegen,
ich bin neue hier im Forum und habe auch gleich schon ein kleines Problemchen mit meinen orig. Nokia Boxen im Armaturenbrett das Aktiv Systems.
Habe schon die Suche benutzt und auch schon alle 68 Seiten der HiFi Abteilung durchgestöber. Habe einiges Nützliches dabei gefunden, aber leider nicht das was ich suche.
Auf der Beifahrerseite hat meine Box ganz normal zwei Anschlüsse wie man es so kennt. Aber auf der Fahrerseite sind es vier Fähnchen, die auch alle angeschlossen sind.
Habe mir neue Boxen für gekauft ( Audison APX 4 ), die natürlich aber nur zwei Fähnchen zum Anschluss der Boxenkabel haben.
Kan mir jemand sagen, wofür die zwei äußeren Fähnchen an der Box sind und wie oder ob ich die bei den neuen Boxen wieder anschließen muss?
Für Eure Hilfe bin ich Euch schon einmal vorab Dankbar.
Mfg Marc
Hallo Marc,
die LS auf den Fotos sind keine Original Front-LS von unserem Cab.
Das scheinen welche mit Doppelschwigspule zu sein, d.h. 2X4Ohm, deswegen auch die vier Anschlüsse, die sind dann bestimmt in Reihe verschaltet.
Kann auch in Parallelschaltung sein, dann wären das nur noch 2Ohm Impedanz, kann die Endstufe des Radios zerstören.
So wie Du es beschreibst ist der Andere vermutlich der Originale, der müsste die Nr 8G0035411 haben
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Hallo ich nochmal,
ich hab jetzt rausgefunden was das mit dem LS auf sich hat.
Du hast bestimmt die original Freisprecheinrichtung und dann ist der rechte LS mit zwei zusätzlichen Anschlüssen versehen, die sind dann für die FSE.
Also doch original, für Deine neuen LS etwas schwieriger.
Marco
Bedankt durch: Wolfhard
Hallo Marco,
super, danke für Deine Hilfe. Da liegst du bestimmt absolut richt. Da das Cabrio ab Werk mit einem Autotelefon ausgestattet ist, kann das mit der Freisprecheinrichtung natürlich absolut Sinn ergeben. Gut, dann werden die Anschlüsse ja für den Rest der Anlage nicht unbedingt benötigt.
Super, nochmals Danke für Deine Hilfe.
Mfg Marc
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 4.358 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.625 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 5.465 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.667 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 2.927 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.260 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 15.091 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 1.488 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.459 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 2.716 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
