A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm
wir haben mit unserem A4 Cabrio (Bj. 2008) ein Problem wenn es draussen sehr warm ist. Das Verdeck geht ein stück auf dann öffnet sich der Verdeckkasten und
wenn dann das Verdeck nach hinten gehen sollte passiert nichts nur wenn man es leicht anschuppst geht es weiter auf. Pumpe surrt.
Hydraulikflüssigkeit habe ich geprüft ist i. o. !
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Wenn es draussen wieder kühler ist dann funktioniert es wieder einwandfrei !
Danke
Hallo!
Vielleicht ist ja doch ein klein wenig zu wenig drin. Oder es ist eine zu dünnflüssiges Flüssigkeit drin, so dass die Pumpe dadurch bei Wärme nicht genug Druck aufbauen kann.
Einfach mal so als Idee in den Raum gestellt.
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
Also zu wenig ist definitiv nicht drin. Gibt es bei der Flüssigkeit eigentlich auch einen "Wechsel Intervall" ? Habe nichts darüber gefunden...
Ich denke ich werde sobald ein wenig Zeit ist mal die Pumpe ausbauen und mir die Kohlestifte ansehen...
Hallo GenisX,
das Problem ist den A4 (B6,B7) Fahrern (mir einschließlich) in unterschiedlicher Form bekannt.
Schau mal hier rein www.a4-a5-cabriofreunde.de
Da findest Du alle möglichen Fehlerquellen & deren Behebung.
Gruß vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 19.643 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 15.880 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 19.002 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Firma CK Cabrio - Verdeck Sattlerei --Daniel1991-- 31 45.970 17.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: CNegrescu Schweiz
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 4.926 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.784 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.599 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.040 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.247 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.235 26.04.2025, 00:52
