Themen: 1
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2771
Mal ein freundliches "Hallo" in die Runde gerufen!
Ich habe einen 94er mit automatischem Verdeck.
Ist-Zustand:
- Handbremse angezogen (Kontrollleuchte im KI leuchtet), Verdeck am Drehgriff innen öffnen und ein wenig anheben, Scheiben senken sich wie vorgesehen, Kontrollleuchte für Verdeck blinkt, Ende.
Was schon gemacht wurde: - Kabel Heckklappe rechts erneuert (vor ungefähr zwei Jahren), aktuell mit Digitalmultimeter (DMM) auf Durchgang geprüft, scheinbar i.O., jedenfalls die üblichen Verdächtigen.
- Audi-Werkstatt erneuerte nach manueller Fehlersuche einen Microschalter der Heckklappe - ohne Erfolg.
- Andere Werkstatt aufgesucht, welche sich imstande sah den Fehlerspeicher des Verdecksteuergerätes auszulesen. Drei Fehler abgespeichert, 1089-Schalter Spannbügel (F204) abgelegt, 1107-Kontrollleuchte Verdeck (?), 271-Reparaturgruppe 01 (?), Verdeck geschlossen.
- Fehlerspeicher gelöscht, Schalter F203 und 204 mit DMM in beiden Positionen auf Durchgang geprüft, scheinbar i.O., keine Änderung.
- Erneutes Auslesen des Fehlerspeichers, Fehler 1093-Verdeckkastendeckel oben, F201, Verdeck geschlossen. Ebenfalls mit DMM in beiden Stellungen auf Durchgang geprüft, scheinbar i.O., keine Änderung.
Da ich die einzelnen Prüfschritte und Messwertblöcke nicht in der Form, wie in der FAQ beschrieben, auslesen bzw. messen kann, würde ich gerne die Eingangssignale des Steuergerätes manuell mit dem DMM ermitteln. Mit dem zur Verfügung stehenden Gerät lassen sich bis zu sechs (evtl. auch acht(?)) Schalterzustände darstellen. Es erweist sich allerdings als mühsam alle Schritte durchzuarbeiten, da jedesmal, nachdem die Zündung ausgeschaltet (nächster Prüfschritt) wird, nach erneutem einschalten der Zündung die Kommunikation zeitraubend (gefühlte zehn Miniuten) wieder neu aufgebaut werden muß.
Trotz Suche im WWW habe ich leider keine Skizze o.ä. gefunden, die mir die Positionen direkt am Stecker zum Steuergerät verraten, um also am Ende des Kabels den jeweiligen Zustand der Schalter, je nach Prüfstellung, zu ermitteln. Mit den aus den SLP zu erkennenden Farben der einzelnen Leitungen kann ich nicht wirklich was anfangen, da die Kabelbäume ja in einem Stecker münden, der die eindeutige Zuordung des Pins zerstörungsfrei nicht möglich macht.
Der Ölstand der Hydraulikpumpe ist unter Minimum (ca.2 mm unterhalb Markierung), laut FAQ.
- Gibt es da ein Art "Not-Aus" wegen des Ölstands?
- Wie kann es gelingen, die Messwertblöcke der Prüfschritte lt. FAQ zu ermitteln, ohne das einem die Software aus der VAG-COM in der Version 3.11 zur Verfügung steht?
- Und sollte es nicht möglich sein, kennt jemand eine Werkstatt in der Nähe (ca. eine Stunde Fahrzeit, von PLZ 12059), die mir da zuverlässig helfen/reparieren kann?
Ich bin für jede Anregung/Hilfe zur Diagnose dankbar.
Danke für die Zeit, bleibt gesund und munter.
Themen: 5
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2,6
4 Danke aus 4 posts
Hallo. Hast du mal etwas Öl aufgefüllt? Man überprüft zwar den
Ölstand bei geöffneten Verdeck, aber wenn es jetzt schon unter minimal ist, dann würde ich was nachfüllen. Bei mir war ein ähnliches Problem. LG
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
183 Danke aus 160 posts
Hallo kleine Kreatur.
Kurz zu deinen Fragen.
Zitat:- Gibt es da ein Art "Not-Aus" wegen des Ölstands?
- Nein.
- Mit VCDS. Dazu kannst du Anbieter in deiner Nähe suchen
- Das halte ich für unwahrscheinlich. Die Werkstätten sind damit zu 95% heillos überfordert.
@Popoleer
Das Fehlerbild deutet auf ein elektrisches Problem hin, eher kein hydraulisches.
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Wenn ich das lese:
Ist-Zustand:
weiss ich nicht, ob die kleine Kreatur nachdem sich die Scheiben gesenkt haben, auch den Schalter für die Verdeckbetätigung gezogen hat, denn genau das steht da nicht.
Wenn jetzt gewartet wird, dass sich das Verdeck von alleine öffnet - ist ja ein Automatikverdeck - kann das Warten Recht lange dauern.
Kannst du die Schritte bitte einmal komplett aufschreiben, falls da doch noch etwas fehlt.
Wenn da nichts fehlen sollte, ist das Problem gefunden: User- Fehler.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 1
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2771
danke für die Antworten.
Zitat:weiss ich nicht, ob die kleine Kreatur nachdem sich die Scheiben gesenkt haben, auch den Schalter für die Verdeckbetätigung gezogen hat, denn genau das steht da nicht.
Okay, der ist gut
Jetzt kann ich nur sagen, wie es bei meinem Cab ist: Öffne ich die Verriegelung, leuchtet das Lämpchen, betätige ich den Schalter (Mittelkonsole) nach oben, blinkt die selbige. Ansonsten bewegt sich nichts weiter.
Ansonsten denke ich die Schritte nun komplett beschrieben zu haben.
Mit einer "VCDS-Werkstatt" ist es im Moment nicht so einfach, offensichtlich haben die gerade gut zu tun, Termine dauern.
Zitat:...die mir die Positionen direkt am Stecker zum Steuergerät verraten, um also am Ende des Kabels den jeweiligen Zustand der Schalter, je nach Prüfstellung, zu ermitteln.
Von daher würde ich am liebsten den Durchgang/Schalterzustand am Stecker zum Steuergerät durchmessen, Zeit hab ich ja grad, gezwungenermaßen.
Liebe Grüße
Stephan
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
78 Danke aus 76 posts
09.05.2020, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2020, 15:04 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Hallo Stephan,
habe das selbe Problem, wie bist Du denn jetzt weitergekommen? Konntest Du den Fehler lokalisieren und beheben?
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
