[Problem] Verdeck öffnet nicht ( „Verdeckwanne absenken“)
Sad
Moin in die Runde,
ich fahre ein Audi A4 8H Cabrio und bis vor kurzem ohne Probleme.
Vor ein Paar Wochen hat das Verdeck jedoch nicht mehr Funktioniert, also ist einfach nicht auf gegangen… Am nächsten Tag hat jedoch alles wieder funktioniert?!
Seit einer Woche funktioniert das Verdeck jedoch wieder nicht. Der Bordcomputer zeigt an „Verdeckwanne absenken“, Diese ist jedoch unten…
Ich dachte zu erst dass vielleicht einfach der Kontaktschalter an dem Hebel zu abgenutzt ist und es deshalb nicht funktioniert. Habe ohne dann aber manuell hochgedrückt indem ich etwas zwischen griff und Schalter geklemmt habe, jedoch ohne Erfolg.
Meine Frage ist, kennt jemand das Problem und kann mir sagen was ich tun kann? Oder hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich bin über jede Hilfe glücklich!
Hallo Linux
Dieses Forum ist zwar für das Cabrio Typ 89, aber trotzdem würde ich zuerst einmal den Kontaktschalter für die" Verdeckwanne absenken" elektrisch durchmessen oder einfach mal überbrücken. Wenn das zu keinem Erfolg führt, dann die Leitungen auf Durchgang prüfen.
Gruß Walter
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 10.793 Heute, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 1 117 Gestern, 23:40
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 362 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 904 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.461 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.632 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.589 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.141 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.600 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.050 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
