Verdeck öffnet nicht
Hallo Burak,
wie sieht es aus? Was macht Dein Verdeck Problem? Bist du irgendwie weiter gekommen damit?
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Hallo Sven,
nein leider nicht. Bin noch an der selben Stelle wie am anfang Inserat.
Gruß Burak
Klinke mich hier mal ein.
Wollte jetzt zum 1. mal dieses Jahr das Dach elektr. öffnen. Anzeige im Kombiinstrument blinkt.
Wenn ich das Dach entriegele und hoch drücke, gehen die Fenster normal ein Stück runter.
Betätige ich den Schalter zur Dachöffnung blinkt die Dachanzeige und es passiert nichts weiter am Dach.
Also keinerlei Bewegung zur Dachhochklappung um dem Deckel Platz zu machen.
Kennt jemand das Problem? Damit ich die Suche eingrenzen kann.
Microschalter im linken Verdeckschloß? Steuergerät? Microschalter im Kofferraumschloss? ( nicht Stellmotor)
Bin über jede sachliche Idee dankbar
Micha
Hallo Micha,
das blinkende Verdecksymbol im KI zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt ist.
Also lies Deinen Fehlerspeicher aus (oder lass ihn auslesen) und Du bist schon mal einen großen Schritt weiter. Erste Sahne
Bedankt durch: Cab1998 , Cab1998
ok, wusste nicht das das blinkende Symbol bedeutet, das ein Fehler im Speicher ist.
Werde eine Fehlerauslese machen lassen.
Danke für die rasche Antwort Andreas.
Also Verdecksteuergerät gewechselt und jetzt tut sich was. Verdeck öffnet zwar nicht aber Lampe im KI blinkt. Steuergerät war einfach tot. Weiß jemand vielleicht wie es weitergehen könnte da sich am Verdeck noch immer nichts tut ?
Gruß Burak
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 818 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.392 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.591 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.556 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.953 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.548 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.982 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.093 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.875 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 3.114 16.09.2023, 11:51
