[AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
An meinem 2.8 l AAH muss das Kühlmittelrohr 078 121 081J getauscht werden. Da ich gerade auch den zahnriemen mache, dachte ich, das wäre schnell gemacht….
Ich habe mir die offiziellen Rep-Anleitungen gezogen, finde dort aber genau dieses Rohr nicht wieder
Das problem ist: Das Rohr ist quasi durch den Motorhalter festgeklemmt.
Die Schläuche saßen dazu so fest, dass sie jetzt vermutlich auch erledigt sind. Teilenummern habe ich leider keine.
Fragen an die Runde
-Hat jemand das Rohr schon gewechselt und kann mir sagen, ob der Motorhalter wirklich komplett raus muss und wenn ja wie habt ihr das gelöst ?
-Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung / Skizze mit den Teilnummern der umliegenden Schläuche und O-Ringe?
Beste Grüße und vielen Dank schon mal
(03.08.2025, 18:35)MingBlau schrieb: -Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung / Skizze mit den Teilnummern der umliegenden Schläuche und O-Ringe?
Ja das gibt es.
Zeignung aus dem Teilekatalog:
Für Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer bis  8G-S-001 302
Es ist Nummer 15
https://www.ilcats.ru/audi/?function=get...anguage=en
Für Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer ab  8G-S-001 303
Und hier den Nummer 23
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Hallo.
Das haben wir schon mehrfach gemacht und die Rohre gestrahlt, verzinkt und gepulvert. Du sprichst also denke ich von der Drehmomentstütze. Das ist nicht direkt ein Motorhalter und die kannst du bedenkenlos abschrauben um an das Rohr zu kommen.
  [ABC] Aufwand für Austausch Kühlmittelrohr Sir Prise 1 2.547 21.08.2022, 21:21
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABK] Kühlmittelrohr 048121065D Rocky0815 2 2.631 01.03.2022, 23:09
Letzter Beitrag: Rocky0815
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 13.811 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.069 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 6.033 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 12.800 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.049 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.225 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 6.663 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 3.168 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
