Aggregateträger der RS2 mit NG Getriebe ins Cab?
Ich nochmal...
Aggregateträger- Teilenummern:
RS2: 8A0 199 313 BC
V6: 8A0 199 313 BA
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
angeblich sind die V6 und RS2 nur im Heutzschutzblech unterschiedlich...
Ich werde mir die V6 Halter besorgen und kann mit der Höhe der Lager mal schauen, wie das Getriebe in etwa im Auto sitzt.
Gruß Stefan
Ok ! Versuch das mal...
Bezüglich der Halter..., da hab ich, glaub ich jedenfalls, noch welche da ! Rolleyes Soll ich mal gucken ?? Cool
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Obwohl in den meisten Cabs an der lagern M12er Schrauben verbaut sind, habe ich in meinem Cab M10er Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert!
Laut meiner E**a Version müssten aber M12er verbaut sein.
In meinem Träger sind jetzt M12 Lager drin. Werde jetzt erstmal versuchen den Träger zu veräussern, hat sich somit erstmal erledigtDa bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Der 3B Träger würde eh besser passen.
Gruß Stefan
Na dann..., bis zum nächsten Anlauf ! Zwinker
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 702 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.909 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.359 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 51.717 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 5.587 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 3.478 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
Question Motorlager (Gummi) wechseln - Lagerung Achs-/Aggregateträger Endkunde 31 52.425 16.04.2017, 19:29
Letzter Beitrag: marc_o72
  Getriebe verliert Öl Checky 9 10.407 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 15.629 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 13.229 23.06.2015, 12:40
