Themen: 21
Baujahr: 06/1995
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 1 posts
hab mir neulich endlich ein Cab gekauft.
Es hat (leider) 50er H&R Federn drin mit Bilstein Dämpfern.
Musste hinten bereits das Weitec Höherlegungskit montieren wegen Hängearsch --> Ist hinten jetz zufriedenstellend. Jetzt ist er vorne und hinten ca. gleich tief.
Jedoch könnte ich ihn mir vorne noch 1cm,oder auch mehr, tiefer vorstellen!
Sodass ich eine Keilform erhalte..
Habe mir sagen lass dass es tiefere Domlager gibt, die meinen gewünschten cm noch rausholen! Und hier im Forum hab ich mal irgendwo was von tieferen Federtellern gelesen - finds aber leider nicht mehr.
Kennt da jemand sowas und hat vll sogar Erfahrung darin, bzw gibts sowas überhaupt?
Bevor ich mir ein teures (Gewinde)Fahrwerk hole schau ich lieber mal ob das vll eine günstige & gute Lösung wäre!
Grüße Alex
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Such mal bei ebay nach "Audi Tieferlegungs Federteller"
oder frag direkt bei Supersport nach
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 21
Baujahr: 06/1995
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 1 posts
hey,
danke das sieht ja schonmal echt gut aus!
da steht "bis zu 20mm" ich wär schon zufrieden wenns nur 10mm wären!! hast du erfahrung wieviel das wirklich sind und ob das überhaupt taugt?
gruß
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2776
6 Danke aus 5 posts
Hi Alex,
bei jetzt 50 mm tiefer und dann vorne noch mehr stellt sich die Frage, ob du gekürzte Bilstein drin hast. Das wird dann mit originalen nämlich langsam kritisch.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771 ccm
Servus !!
Hast Du Fotos von Deinem Cab ??
Also ich habe auch ein Komplettfahrwerk drin...Bilstein/H&R ... und finde, dass
das vorne schon "recht" knapp ist.
Was ist denn für eine Bereifung auf dem Cab ??
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
ich fahre 60/40 supersport mit 20mm tellern vorne
![Bääääää Bääääää](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/tongue.gif)
wobei die nur 17mm gebracht haben ... war schon am überlegen mich zu beschweren xD alles 1A soweit xD
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 21
Baujahr: 06/1995
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 1 posts
ok ich denke mal dann hol ich mir die teller ! danke für die infos!
