Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
hab hier leider zu meinem Antenneproblem nichts gefunden.
Hab die Original-Motor-Antenne im Auto und seit einiger Zeit Probleme mit dem Empfang. Immer wieder Aussetzer, schwankende Lautstärke usw.!
Probeweise habe ich jetzt momantan eine andere Antenne verbaut und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Kann es sein, daß der Verstärer in der Motorantenne den Geist aufgegeben hat, oder welche Ursachen könnte es noch geben?
Ich möchte eigentlich schon wieder eine Motorantenne, aber eine neue ist ja schon unverschämt teuer!
Schöne Grüße
Maima
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Maima!
Noch ein Landshuter!
Zu deinem Problem mit der Antenne hast du dir selbst schon die Antwort gegeben!Sollte kein Wackelkontakt am Stecker sein,wird wohl der Verstärker bald das zeitliche ganz segnen!
Wenn es denn die originale Antenne sein soll,schau mal bei E..y rein,zur Zeit scheint aber keine angeboten zu werden!
Oder du stellst hier im Board unter "Ich suche" eine Anfrage zu einer Gebrauchten!
Gruß,Peter
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
Hallo Nachbar,
danke für die Antwort. Werde mich dann mal umsehen, welche Alternativen es gibt.
Schöne Grüße
Maima
Marcus
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Also ich würde ienfach mal den Deckel abschrauben wo die Platine druntersitzt, könnte ja sein das nur ein kabel lose ist, und das kann man ja wieder nachlöten. Nur so'n Tipp!
gruß
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
ist auch eine Idee! Zu verlieren ist ja nichts.
Danke, schöne Grüße
Maima
Marcus
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
also ich habe das Empfangsproblem seitdem das Reparaturkit drin ist.
Kann es sein das es an dem neuen Antennenstab liegt?? Der wir doch einfach nur reingesteckt. Vielleicht ist da Fett mit reingekommen. Kann das eine Ursache sein??
Grüße Andreas
Realname: Andreas
