5 Zylinder nach Nachrüsten vom KLR springt nicht an
Ich habe ein Audi Cabrio 2.3 E
Ich habe den Kaltlaufregler nachgeüstet.... vorher ist das auto einwandfrei angesprungen....
nach dem nachrüsten ist es eine Glücksache obs anspringt oder nicht....
ich habe alles wieder abgeklemmt aber es funktioniert trotzdem nicht?
hat jemand von euch eine idee?
(13.08.2010, 18:22)Heinzi roXXX schrieb: Hallo
da wirst du wahrscheinlich irgendwo den Hund reingebracht haben, beim anschließen der Unterdruckleitungen. Oder hast du vielleicht den Schlauch vom Kurbelgehäuse abgezogen dies hebt nämlich hervor das dein Auto nicht anspringt.
MfG
ne das einer der voll über die elektrik geht.... nix mehr mit unterdruck.....
ein stecker geht aufn leerlaufsteller
einer auf de zündung
einer ins kühlsystem
masse
drosselklappe
alles auf die sensoren!
von woher hast du den die Masse "abgezwickt"? äh was mir gerade einfällt du erwähntest was von der Zündung hast du evtl. einen Plan über die Verkabelung, kann auch sein das ne Sicherung hops gegangen ist.
masse habe ich von der batterie geholt....
zündung kann keine sicherung kaputt sein abundzu nach lust und laune springt er ja noch an.... aber das kommt drauf an wie er gelaunt ist.....
kann es sein das der KLR das steuergerät vom motor kaputt gemacht hat? wäre meine vermutung gewesen!
ne Steuergerät schließe ich mal aus. Was evtl. sein kann ist das du n Relais abgeschossen hast. äh hörst du die Kraftstoffpumpe arbeiten wenn du die Zündung anmachst?
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 777 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.191 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.907 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.295 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.820 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.716 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.317 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.075 26.03.2021, 17:46
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.683 26.08.2020, 18:18
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.570 10.08.2020, 15:39
