[Manuell] Manuelles gegen elektrisches Dach getauscht - passt nun nicht mehr in Verdeckkasten
ich habe folgendes Problem und bevor ich einen schwerwiegenden Fehler aus Unwissenheit begehe, frage ich lieber mal nach und evtl. löst sich mein Problem dadurch in Wohlgefallen auf.
Also ich habe das recht zerschundene, manuelle Dach meines Cabrio´s in der Winterpause gegen ein brauchbares ehemals elektrisches getauscht, was bis dahin auch kein Problem war. (es bleibt auch weiterhin manuell)
Nach dem ich jetzt das Dach geschlossen habe, um alle Scheiben auf das "neue" Dach eizustellen, was auch auf Anhieb wunderbar funktioniert hat, wollte ich das Dach zum 1. mal im Verdeckkasten "versenken" um besser die Schrauben der Lagerböcke anziehen zu können.
Dabei habe ich festgestellt, das das Verdeck nicht weit genug zusammen klappt. Soll heißen ich kann den Verdeckkastendeckel nicht schließen Das ja man doof
[Bild: 20130315180v0t18dq2zg_thumb.jpg] [Bild: 20130315180minl1y564p_thumb.jpg]
Nun will ich keine Gewalt anwenden, nicht das noch etwas verbiegt o.ä.
Z.Z. ist keine Heckscheibe montiert, aber das dürfte m.M.n. doch diesbezüglich nichts zu sagen haben, oder?
Ist das Problem bei einer Umrüstung dieser Art bekannt? Mir ist noch nichts dazu zu hören gekommen.
Jemand eine Idee?
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Hallo nach HB
ICh kann mir vorstelen, dass sich bei der de-/montage ein Quer-Spriegel der Dachmechanik verdreht hat und nun in der falschen Position zu liegen kommt. Schu diesbezüglich noch mal zwiswchen die Verdecklagen. Ich habe hier mal etwas sehr ähnliches gelesen (DAch geht nicht mehr inden KAsten) kann aber den Thread nicht auf anhieb finden.
Viel Erfolg
Tux
Danke, ich werde nochmal nachschauen.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 2.987 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.066 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.104 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.557 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.240 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 48.387 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.346 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.421 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.475 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.793 26.04.2025, 00:52
