Themen: 44
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
13 Danke aus 8 posts
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen wie ich an die hinteren Domlager ran komme?
Sitzen die im Verdeckkasten?
Zwecks Stoßdämpfer Ausbau....
Schäme mich da fast zu fragen, das Cabrio ist da noch Neuland für mich.
Bei meinem e36 war das alles einfacher.
Grüße Flo
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
ganz easy
- Verdeckkastendeckel auf
-Teppich im Verdeckkasten rausnehmen....
-die beiden Gummikappen ab
...und tataaaaaa sind die Dämpfermuttern oben zu sehen
-dann kannste selbst entscheiden...Federbein raus und mit Spanner zerlegen...
- oder Mutter lösen...und Cabrio hinten langsam anheben...und Feder entspannen......<----aber am besten nur mit Helfer machen...sonst nimmt evtl. das Gewinde der Kolbenstange vom Dämpfer Schaden
also wie immer mit Respekt und gesunder Vorsicht an die Sache....dann löppt datt
Themen: 44
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
Oh Gott  hätten die das ned mit in den Kofferraum legen können?
Aber vielen Dank, das bringt mich in meiner Planung schon mal um einiges weiter!
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hallo Flo,
und wenn's Zubehördämpfer sind - unbedingt drauf achten, dass die Kolbenstange keinesfalls über das jetzt vorhandene Mass in den Verdeckkasten ragt. Andernfalls geht die Mütze nimmer zu oder es gibt Beschädigungen an selbiger.
Tom
-Fuhrpark-
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
kein Ding....aber man kommt gut d´ran also keine Sorge....hier noch ein Bildchen vom Admin-Tux
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Schrauberlinge
Wenn ich die Dämpfer hinten ausbaue, dann löse ich die Mutter währen das Fahrzeug mit Rädern auf der Erde steht und hebe es danach an.
Dann entspannt sich die Feder und ich kann ihn unten raus nehmen.
Wir haben ja hinten keine Domlager, da sich dort auch nix drehen muss --> Starrachse. Es sind nur Gummiartige Anschlagpuffer.
Oberer Teil
Unterer Teil
![[Bild: P1020249.JPG]](https://lh3.googleusercontent.com/-vEehm_WCDwI/Sf87q4G_lNI/AAAAAAAAFAY/00xOfsB0vJM/w518-h691-no/P1020249.JPG) ![[Bild: P1020247.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/-fvJnsC-bKpE/Sf87n4rpf0I/AAAAAAAAFAY/dgHlOjwgRbc/w518-h691-no/P1020247.JPG)
Bilstein B4 (nicht zu empfehlen)
Themen: 44
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
So vielen Dank nochmal, hat heute alles gut geklappt.
Ist alles drin, ich hoffe das setzt sich noch etwas
