[ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig
Hallo Leute
Vieleicht Kann mir Jemand helfen
Ich habe Letztes Jahr im Herbst ein 95 er ABK Cabrio gekauft und rund 150Km nach Hause gefahren da war noch alles in Ordnung.
Ich habe Ihn auch alle 14 tagen bis 3 Wochen mal Laufen lassen.
Jetzt Habe ich ihn zugelassen und Direckt bei der ersten Tour hab ich festgestellt
das er nicht sauber Läuft.
Er hat zündaussetzer im Leerlauf und nimmt bei höheren Drehzahlen kein Gas an.
ALso Hab ich die Kerzen gewechselt und das Zündgeschirr, da die Stecker mir zu leicht ab gingen durch zwar gebrauchte aber da sie von einem Unfall schaden Fahrzeug stammen bei dem der Motor einwandfrei Lief.
aber trotzdem keine Besserung.
also Weiter suchen Netbook drann auslesen Da waren Lamdasonde und
Klopfsensor Fehler gelöscht und da es ein zubehör Kat war gleich den Kat aus dem Unfalwagen mit Lamda sonde getauscht.
aber Immer noch keine besserung
also Jetzt Blind weitergetauscht da im Steuergerät keine Fehler mehr auftauchten und ich das Fahrzeug immer noch die gleiche probleme hat.
Getauscht habe ich aus dem unfall fahrzeug:
Verteiler
Luftmassenmesser
Leerlaufventiel
Krafstoffregler
Einspritzdüsen mit verteiler Kabel
Zündspule
Temperaturfühler Blau
Steuergerät zum Testen angeschlossen
WIe gesagt er Läuft im Leeerlauf unrund und Bleibt im oberen Drehzahl bereich Weg Spritverbrauch jenseitz von gut und böse Läuft viel zu fett
Ich bin gelernter KFZ Mechaniker und weiss mir Momentan Keinen Rat mehr
Ich bin Dankbar für jeden Strohhalm den man mir Reicht
Vielleicht hat es was mit dem Relais 30 zu tun, was auf der Fahrerseite unterm Lenkrad sitzt. Könnte eine kalte Lötstelle haben. Am besten mal ausbauen und die Lötpunkte alle mal nachlöten. Das Relais hat mit der Kraftstoffzufuhr/Steuergerät zu tun.
Gruß jens
Alltagsauto         : VW Touran Bj. 09/03 1,6 FSI  ca. 117000 km
Schönwetterauto : Audi Cabriolet Bj. 6/93 ABK   ca. 264000 km
Hallo Michael,
vielleicht ist der Zahnriemen um 1-2 Zähne versetzt? Schon mal geprüft?
Und wie sahen die ausgebauten Kerzen aus? Kompression gemessen?
Ich würde einfach mal ne klassische Fehlersuche machen, der ABK ist relativ einfach konstruiert.
Hallo Leute
Danke Für eure Hilfe.
Ich Habe den Fehler gefunden
.Es war Kabelbruch im Strang des Lufmengenmessers der nicht im Steuergerät angezeigt wird.
Also auto Läuft wieder,Aber Danke nochmal für eure Hilfe
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 756 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.187 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.899 13.04.2025, 17:08
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.678 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.245 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.482 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.235 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.286 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.645 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 24.908 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
