Kaltstartproblem beim Audi 80 2.3E Automatik
Kaltstartproblem beim 2.3E Automatik.
Seit einiger Zeit bzw. letzten Winter habe ich Probleme mit meinem 5 Ender NG.
Lange Rede, kurzer Sinn...
Wenn ich des KLRV angesteckt hab, springt er gut an und nach kurzer Zeit geht er aus und geht ganz schwer an, wie Wenn sich der Motor verschluckt und es riecht wehement nach Sprit. Wenn ich des KLRV angesteckt hab, is es so wie wenn nix gewesen wäre.
Temperaturfühler am Wasserflansch/Motor getauscht, neue Zündleitungen, Verteilerkappe/-finger neu bzw fast neu, den Sensor oberhalb vom Wasserflansch/Motor neu
Lambdasonde neu
Bin mit meinem Latein am Ende
Wer könnte mir bitte helfen?
Helfen können dir so einige hier.
Aber: Benutze bitte mal die Forensuche, dann erfährst du zumindest, welche Informationen wir noch benötigen, damit wir weiterhelfen können.
Kleiner Tipp: Mit einem NG im Fuhrpark sollte man zumindest rudimentäre Kenntnisse im Umgang mit dem Multimeter haben.
Warum hast du den Temperaturgeber getauscht? Und vor allem welchen?
(03.10.2017, 01:48)Feierdaife schrieb: Wenn ich des KLRV angesteckt hab, springt er gut an und nach kurzer Zeit geht er aus und geht ganz schwer an, wie Wenn sich der Motor verschluckt und es riecht wehement nach Sprit. Wenn ich des KLRV angesteckt hab, is es so wie wenn nix gewesen wäre.
Wer soll das verstehen? Lies doch deinen Post vor dem Absenden einmal laut vor...
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Danke Lord of the Rings, einmal abgesteckt, einmal angesteckt. T9 machts möglich....
T9 = Spracherkennung vom Mobiltelefon, da ich gestern den Beitrag mittels Handy verfasst und gesendet habe.
Danke Manuel79, der Temperatursensor, der am Wasserflansch/Zylinderkopf getauscht, da Mechaniker meinte, hätte damit was zu tun. Oberer Temperatursensor auch getauscht, gehört aber nur für Anzeige Tacho Innenraum. Meine aber den Unteren mit 3 Pins, der auf der gegenüberliegenden Seite sitzt
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 22.946 Gestern, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 1.909 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 4.033 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.299 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 3.903 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 52.353 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 3.349 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 3.692 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 3.165 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.720 11.07.2018, 14:52
