Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.8
Da meine Benzinanzeige teilweise nichts angezeigt hat, habe ich gemäss FAQ eine neue Unterlagscheibe verbaut sowie die Schraube leicht angeschmiergelt -> Tankanzeige funzt wieder. Interessanterweise haben sich nach 3 Wochen dann Benzin und Temperaturanzeige verabschiedet weshalb ich ein neuer Spannungskonstanter verbaut habe:
- Temperatur wird nun 10° tiefer angezeigt -> nun fast konstant 90° und bei ca. 92° greift der Kühler ein.
- Benzinanzeige zeigt bei vollem Tank nicht den vollen Tank an - die Nadel bleibt kurz vor voll stehen
Kann es sein, dass der reine Wechsel vom Spannungskonstanter die Anzeige entsprechend "verfälscht"?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
20.07.2016, 14:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2016, 14:21 von Jörg Ho..)
Moin ,
das mit der Temperatur ist doch voll in Ordnung . Im Bereich von 90°C arbeitet das Thermostat . Ab 92° C springt der Lüfter an , außer die Klima ist an , dann läuft er eh .
Die Tanknadel kann über den sehr tief gesetzten Drehregler im KI eingestellt werden . Also von Außen .
Gruß aus OWL
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.8
Moin Jörg,
Ja Temperatur ist nun vollkommen OK, vor dem Wechsel hat sie eben stets 100° angezeigt und bei ca. 102° ist der Lüfter angesprungen.
Aaaah, und genau dieser ist bei mir im Tacho abgebrochen...
Grüsse
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
20.07.2016, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2016, 16:57 von Bayerndiesel.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
Hallo Revolution,
dieses ist bei allen Cabrios so, wenn man meint, er wäre abgebrochen. Hat eigentlich den Sinn, dass da nichts verstellt werden soll/muss. Zerstörungsfrei bekommst Du den nur ausgebaut, wenn Du das KI nochmal ausbaust und mit einem 2,5 oder 3 mm Bohrer o.ä. von hinten durch stichst/schiebst. Danach mit einem "Inbusschlüssel" verstellen und die Kappe wieder draufdrücken.
Andere Methode ist nur, mit einer kleinen Spitzzange die Abdeckung nach vorne zu ziehen; wird aber sehr wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei ablaufen. Kannst beim Freundlichen ja mal ne neue Abdeckung vorsorglich beschaffen - kostet nicht viel.
EDIT:
Die Teile-Nummer wäre 893919074 und kostet rund 2 - 3 Euro.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
