[Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt
Hallo liebe Cabrio-Fans,
vorweg ich bin ein Laie in Sachen Auto Reparatur (also Lampen austauschen krieg ich noch hin aber wenn's komplizierter wird ... Aber ich will mich ja verbessern Zwinker ) und deshalb hab ich leider keine Fachbegriffe für Euch parat.
Ich versuche alles so genau wie möglich zu beschreiben, hoffe Ihr habt eine Idee was mit meinem Auto los ist Da bin ich aber traurig!
Also. Es handelt sich um ein Cabriolet BJ 2000 mit 2,6l 110kW Motor, 273 tausend gelaufen und Automatikgetriebe, habe noch eine nachgerüstete Gasanlage aber ich denke das ist bei meinem Problem nicht von Belang.
Ich drehe den Zündschlüssel, Motor startet direkt, Wagen läuft normal an. Nach 2-3 Sekunden Leerlauf ruckelt sich der Wagen einen ab und der Drehzahlmesser schwankt zwischen 1000 U/min und 800 U/min ohne dass ich was tue. Wenn ich Gas gebe (egal ob R oder D) fährt er gaaaanz langsam und gemächlich, ruckelt nach wie vor. Aus der Einfahrt raus an der Straßenecke macht sich bemerkbar, dass auch die Bremse sich ganz schön Zeit nimmt um zu greifen. Meist geb ich dann auf der Straße einmal kurz Vollgas, die Automatik schaltet den Gang eher widerwillig, aber dann ist alles gut und es ruckelt auch nichts mehr!
Danach verhält er sich ganz normal als wäre nichts gewesen.
Kaltstart (wenn ich ein paar Tage nicht gefahren bin) und Warmstart sind problemlos. Das Problem taucht auf, wenn ich einen Kaltstart hinlege nachdem der Wagen mehrere Stunden oder einen Tag stand.
Ich hab absolut keine Idee, was das sein könnte. Habe den Wagen seit 2 1/2 Jahren und 25.000 km und seit letztem Winter tritt dieses Ruckeln auf. Gasanlage war schon vor dem Auftauchen des Problems eingebaut.
Mein Vater tippt auf die Zündkerzen, kann mir aber nicht vorstellen dass das das Problem löst?!
Hoffe einer von Euch kann mir helfen Da bin ich aber traurig!
LG
~Sarah
[Bild: 27081038bk.jpg] [Bild: 27081039xl.jpg]
5 Ringe braucht die Frau: Einen am Finger und vier am Grill. Und als Sahnehäubchen: Softtop und V6  Wub
hallo sarah,
dein problem-(chen) ist nicht ohne. es gibt eine menge von fehlerquellen. eine diagnose aus der ferne ist für dich kaum hilfreich, da du es nicht selber machen kannst. du brauchst jemanden aus dem bekanntenkreis der dir hilft und nach und nach, durch prüfen fehlerquellen ausschließt. mit den zündkerzen ist man sicher schon mittendrinn und dein vater hat nicht unrecht, aber wie geschreiben, muss man sich sowas vorort ansehen und anfangen zu prüfen. wenn du aus dem raum köln bist, biete ich meine hilfe an, oder du wartest auf jemanden hier aus dem forum der dir (in deiner nähe) helfen kann. leider ist allles andere wahrsagerrei und karten lesen...
viele grüße erstma,
chris
Bedankt durch: Zazoo
hi,
ja pauschal ist das immer nicht einfach ne auskunft zu geben.
Der Stichpunt mit der spät greifenden Bremse dabei, deutet aber sehr auf ein Problem mit dem Unterdruck hin.
Also würde ich als erstes mal alle Schläuche kontrollieren und gegebenenfall erneuern.
MfG
Hallöchen,
eine Ewigkeit später (ja wirklich, der Thread ist ja fast schon zwei Jahre alt  Sorry! Tut mir leid!  ) habe ich endlich (!) das Problem gefunden, wenn auch mehr oder weniger zufällig und es hat mich fast einen Motorschaden gekostet  Das ja man doof
Es waren tatsächlich die Zündkerzen!
Hatte die normalen vom Freundlichen drin (nicht so gut geeignet für LPG) und das vor allem viel zu lange, da ich jedes Jahr so viele km fahre... Der Wagen lief die ganze Zeit nur auf 5 Pötten anstatt auf 6, da sich eine Zündkerze komplett gelockert hat. Vor zwei Tagen hat sich dann eine Zündkerze mit ganz viel Krach komplett verabschiedet, wortwörtlich. Das Teil ist abgebrannt und die Kerze im Inneren ist einfach weg. Als Konsequenz einen Satz neue Zündkerzen eingebaut - Problem mit dem Ruckeln und dem schwankenden DZM war auch auf einmal weg.
Also falls das hier jemand liest, der das gleiche Problem hat wie ich vor zwei Jahren bis jetzt vor Kurzem: Checkt auf jeden Fall die Zündkerzen!  Zwinker
Hallo Sarah,
danke für die Info, und immer gute Fahrt (Da wird der Herr Papa sich aber gefreut haben Smile).
Gruß Christoph
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 260 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 1.293 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.283 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.227 13.04.2025, 17:08
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.952 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.251 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.514 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.955 04.09.2020, 07:52
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 41.813 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.295 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
