Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
gibt es einen Tipp zum neuen Bespannen des Windschott? Habe Stoff bestellt, der liegt jetzt da und
nun ist die Frage wie bekomme ich den am besten in das Schott? Alten Stoff habe ich noch als Muster
oder erst nach dem er drin ist abschneiden?
Jetzt noch eine Frage an diejenigen, die Ihre Bügel poliert haben. Muß man nach dem polieren die
Bügel mit Klarlack schützen wegen Rost?
Grüße und ich hoffe auf Hilfe
Matthias
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
191 Danke aus 143 posts
ich habe den Stoff auf eine große Styroporplatte mit Nadeln an 3 Seiten befestigt.
In die so entstandene Tasche das Windschott gesteckt und das Gummi eingedrückt.
Danach das überschüssige Material mit einer Rasierklinge ( sehr gut gehen da auch Ersatzklingen von Ceranfeldschabern ) bündig an der Dichtung abgeschnitten.
Wichtig ist die gleichmäßige Spannung des Stoffs .
Gruß aus OWL
Hallo Matthias,
viel anders als Jörg beschrieben hat geht´s auch nicht. Vorher nach Muster auf Mass schneiden - woran willst du dann noch ziehen um zu spannen? Du kannst auch das Netz auf einer Seite mit dem Gummi klemmen und nach oben spannen. Anschliessend die Seiten.
Habe auch schon nen Schott mehrmals bespannt, geht am einfachsten so.
Gruss Tobias
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Vielen Dan Ihr zwei,
ist sehr hilfreich für mich. Eine Frage noch. Habt Ihr das
Windschott in Ober und Unterteil getrennt, oder ganz gelassen?
Grüße Matthias
Themen: 21
ich habe sie getrennt . Finde es geht so einfacher , ist aber Geschmackssache.
Gruß aus OWL
Themen: 4
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
wo habt ihr denn den Stoff bestellt? Und wieviel braucht man davon?
Gruß Nobby
