Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
Servus zusammen,
sorry, wenn ich den alten Thread wieder nach oben hole, aber ich hatte auch gestern die Abdeckung des Gaspedals im Fussraum liegen.
Heute habe ich mich dann anhand der Tipps hier ans reparieren gemacht und wollte einfach mal meine Erfahrung einbringen:
1. Der Seilzug ließ sich mit einem Finger aus der "Öse" ganz oben am Gaspedal rausheben, nachdem ich das Gaspedal im noch "befestigtem" Zustand nach vorne (also nicht wie beim Gas geben gedrückt, sondern in die andere Richtung) gezogen habe! Nach dem Wiedereinbau des Gaspedals und erneutem nach vorne ziehen, konnte ich den Seilzug ganz leicht wieder in die Öse des Pedals einführen!
Bei meinem Cab konnte ich keine Kugel entdecken, sondern nur eine Feder, die an der "Ösenseite" halbrund an der Öse des Pedals anliegt! Durch das nach vorne ziehen des Pedals bekommt diese Feder einen Abstand zur Öse und der Seilzug lässt sich locker durch die kleine Öffnung der Öse rausheben! Keine Zange, keine Gewalt!
2. Das Pedal selber konnte ich relativ leicht entfernen, in dem ich erstmal nur die unteren "Einrastnasten" des Pedals drückte, gleichzeitig einen Flachschraubendreher auch unten zwischen Pedallagerbock und "Eisen" einführte und vorsichtig hebelte! Das Pedal rutschte mir dann fast von selber entgegen!
Nachdem ich dann die Reparatur mit zwei Schrauben durchgeführt habe, war das Pedal in ein paar Minuten wieder eingebaut und funktioniert einwandfrei!
Ich wollte das nur kurz schildern, da hier ja auch von einer Kugel, "Gewalt" und Zange die Rede war! Kann es sein, dass es bei der "Verbindung" des Seilzuges mit dem Pedal Unterschiede gibt?
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg)
![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
