[Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter
bis jetzt konnte ich kein entsprechendes Posting für mein Problem finden
Mein A4 hat folgende Sorgen:
Das Dach öffnet ganz normal aber nur bis zur Hälfte, dann bleibt das Dach stehen jedoch läuft die Hydraulikpumpe weiter. Wenn ich das Dach nun leicht "anschupse" geht der Öffnungsvorgang bis zum Schluss weiter
Audi selbst meint da muss ein Profi ran....und da dachte ich gleich an mehrere Profis, nämlich an Euch Smile
Was könnte da der Fehler sein ? Könnt ihr mir weiter helfen ??
Gruß aus dem sonnigen Herford
Dirk
Hallo Dirk,
hier das Forum ist auf das alte Audi (80) Cabrio spezialisiert. Mehr helfen können dir wahrscheinlich die Mitglieder im A4-A5 Cabrio Forum. Einfach mal googeln.
Ansonsten würde ich zuerst mal nach dem Ölstand der Verdeckhydraulik sehen. Wenn da was fehlt äußert sich das bei meinem Wagen ganz ähnlich. Wo der Behälter dafür allerdings sitzt und wie die Ablesebedingungen sind (Dach offen, zu, etc.), da bin ich überfragt.
Viel Erfolg,
Felix
Felix
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.034 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.290 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 24.312 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 18.665 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.443 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.755 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.950 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 3.910 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.595 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 4.575 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
