[Elektrisch] Zentralverriegelungspumpe kaputt
Guten Tach,
es gibt da ein elektrisches Problem mit der Zentralverriegelung des Cabrio´s; Typ 89; EZ Mai 2000; ca. 70000 Km.
Die Pumpe ist von VDO mit original Funkfernbedienung; Pumpenkennung: 8L0 862 257 G.
Problem:
Wird die Zündung eingeschaltet, löst sofort die Sicherung 19 aus (15A)...
Offensichtlich ist auch der Empfänger für die Funksignale des Schlüssel hier integriert. Über das Anlernen der Schlüssel wurde hier
bereits reichlich berichtet - aber was ist bei Austausch des Empfängers? Einfach die Schlüssel neu anlernen?....das scheint mir zu
einfach...
Ich würde die ZV gerne überprüfen lassen - hat bereits jemand Erfahrungen diesbezüglich gesammelt? ...oder vielleicht einen
zuverlässigen Reparaturservice an der "Hand".
Vielen Dank im Voraus
Waldi
Einfacher Test
Stecker von der ZV-Pumpe abziehen.
Neue 15-A-Sicherung einsetzen.
Zündung einschalten.
Ergebnis:
Sicherung bleibt heil → Fehler liegt sehr wahrscheinlich in der Pumpe.
Sicherung fliegt weiterhin → Fehler liegt im Kabelbaum oder einem anderen Verbraucher auf diesem Stromkreis.
....war der erste Test, den ich durchgeführt habe - auch wenn es nicht ganz einfach war, an diese Pumpe ranzukommen....trotzdem Danke...
werde jetzt wohl eine gebrauchte besorgen und dann wird wohl das Theater mit dem Funkschlüssel anlernen losgehen....
  Zentralverriegelungspumpe kultiviert reisen 3 3.186 01.08.2018, 23:09
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 8.628 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Blinker kaputt ? Norweger 2 4.238 04.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: early
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 20.182 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Ist mein Blinkrelais kaputt? Skippi650 6 10.788 04.03.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Skippi650
  ZV kofferraum kaputt Playa_23 12 15.157 21.01.2011, 18:14
  Batterie kaputt? Ubumannn 12 15.382 26.07.2010, 17:57
Letzter Beitrag: v6-4rings
  Heckleuchte kaputt eski26 8 13.355 10.10.2009, 09:43
Letzter Beitrag: lexi
  ATA kaputt? job 5 6.390 26.09.2009, 10:03
Letzter Beitrag: Shamus
  Blinkerrelais erneut kaputt Mechanicalman 0 3.289 22.04.2007, 19:51
Letzter Beitrag: Mechanicalman
