Seitenverkleidung ausbauen
Question
Guten Morgen
Ich bekomm die Seitenverkleidung um den Gurt nicht ab. Was passiert mit dem Gurt? Der geht doch mitten durch die Seitenverkleidung.
Suche und FAQ hab ich schon benutzt.
Moin!
Du nimmst die Verkleidung innen an der außernseite unter der Tür ab, die ist mit 2-3 Schrauben an der Seitenverkleidung fest. Dann kannst Du die Gurtschiene unten abschrauben und den Gurt rausnehmen. Die Abdeckkappe oben am Umlenkpunkt hast Du ja abgemacht und die Schraube da gelöst, oder?
Ollfried, on an usual monday
[Bild: ani.gif]
Danke Ollfried
Aber eben diese Abdeckkappe bekomm ich net ab. Den Rest hab ich soweit schon raus.
Gibt es da einen Trick? Ich will da nicht wieder irgendwelche Haltenippel abbrechen. Bin nämlich LKW Schrauber.
OWE, Grobmotoriker
Ollfried schrieb:Du nimmst die Verkleidung innen an der außernseite unter der Tür ab
Olli, du verwirsst mich Waaat?
Du meinst die Verkleidung vom Schweller oder ? Die muss man nur nach oben abziehen. Dann kommt wie Du schon gesagt hast die 6Kant Schraube zum Vorschein, die die Schiene hält in die der Gurt eingefädelt ist. Die Schiene ist hinten unter der Sitzbank ins Blech gesteckt, muss aber um 90° gedreht hochgeklappt werden, da das Ende der Schiene umgebogen ist (sonst würde sie einfach nur rausrutschen).
*EDIT* gerade gesehn. War zu langsam. OWE vergiss was oben ich schrieb, lies nur unten.
Nochmal zum Thema obere Befestigung. unter der Kappe, die man vorsichtig abhebeln muss (Teil hat insges. 2 Nasen), ist auch nochmal selbige 6Kant Schraube. Fix gelöst und das Seitenteil ist frei. Habe mir auch schon 1 Nase abgebrochen. Hält aber auch so.
Thilo, Business as usual
Hi!
Die Kappe geht nach hinten recht gut weg, also nach hinten drücken und dann nach oben ziehen. Wenns kaputt geht: Kostet ~14€ Zwinker
Ollfried, erfahren
[Bild: ani.gif]
Ich danke euch!
Habe jetzt die kompletten Innenverkleidungen und Sitze rausbekommen.
Owe, verwundert, was er alles gefunden hat...
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 5.124 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 1.972 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Halteklammern Seitenverkleidung Rückbank SommerImRevier 3 3.768 14.04.2023, 11:41
Letzter Beitrag: StepanFrt
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 2.295 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 20.314 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [Suche] Türübergangsstücke Seitenverkleidung aucabdriver 2 2.213 28.02.2019, 12:53
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 4.150 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 2.461 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 5.203 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 6.899 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
