Solara8 schrieb:Mir ist heute eingefallen daß unser kleiner Sohnemann vor zwei Jahren mal beim Autowaschen ca. 1Liter Wasser getankt hatte.
hmmm, wie ist denn das mit Wasser im Tank?
Wasser ist doch schwerer als Benzin, ergo ist das Wasser an der tiefsten Stelle im Tank
So weit ich weis vermischt sich Wasser nicht mit Benzin, verdunsten wird es auch nicht so einfach können (es ist ja "geschützt" durch das Benzin)
worauf ich raus will, meinst du wirklich dass das Wasser schon komplett draußen ist?
Ich kann jetzt nur berichten was ich von Booten weis, bei Autos hatte ich noch nie das Problem mit Wasser im Tank.
Bei Booten ist es ungefähr das schlimmste was passieren kann (ausser der Kahn schlägt leck). Bei Wasser im Tank nimmt das ganze System Schaden und das kann sehr teuer werden. Deswegen tut man auch bei Booten über den Winter volltanken, damit ja kein Kondenswasser entstehen kann.
Auf der anderen Seite, du hast doch schon das Spritzbild, den Einspritzdruck und den Haltedruck gemessen. Bis auf einmal nachtropfen war alles okay. Das klingt doch alles ganz normal.
Zitat:Kaltstart mit simulierten -9°C auch fehlgeschlagen
das wird ja immer interessanter hier!
was macht er dann? Säuft er ab? Stinkt es dann nach Benzin?
Wie sehen die Kerzen aus? Welche Kerzen verwendest du? (Marke und Wärmegrad wenn geht, einpolig, dreipolig, Elektrodenabstand). Ich würde ja lachen wenn du Bosch drinnen hast...
