Bremsleistung mit Girling 60
Ja, das ist mir auch aufgefallen, das bei dir hinten wesentlich mehr bei rauskommt. Könnte auch am BKR liegen?! hattest dud en vom 2,8er eigentli. eingebaut oder nicht?
Nabend zsemma,
mein Cab fährt seit vorgestern mit hässlich braunen Plaketten auf den Kennzeichen daher. Dry
Bremswerte vorn: 300 / 280 daN
dito hinten: 170 / 180 daN
Feststellbremse: 170 / 180 daN
und das Ganze mit 08/15-Standardbremsen mit 15000 km Laufleistung. Cool
Moin zusammen,
wenn der lemmy schon mit seiner brauen, häßlichen Plakette prahlt, dann muss ich wohl nachziehen Zwinker
Gerade eben TÜV frisch. Ergebnis:
Vorne: 320/320 daN
Hinten: 200/200 daN
Feststellbremse: 120/140 daN
Konfiguration:
Standard Material (Original Audi) vorne und hinten,
Laufleistung vorne ca. 54tkm (Scheiben und Klötze)
Laufleistung hinten: ca. 54tkm Scheiben; ca. 13tkm Klötze, Zangen, Seile (Austausch der drei Komponenten wegen latentem Quietschen)
Bereifung: 224/45R17
LCoolrenz
Hi, nochmal ich.
Mir ist gerade nochmal der TÜV-Bericht vom letzten Mal (vor zwei Jahren) in die Finger gefallen...
Jetzt haltet Euch fest:
vorne: 360 / 360 daN
hinten: 250 / 250 daN
Feststellbremse: 250 / 250 daN
Au Backe Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof
Hier gilt: dieselben Scheiben und Klötze wie oben (Standard). Material etwa 20tkm alt.
Aber: Bereifung 205/55R16
Zudem wurde exakt dieselbe TÜV-Anlage verwendet (selber Prüfstand), sogar derselbe TÜV-Prüfer. Der TÜV AC hat im übrigen vor ca. 4 Jahren komplett neue Anlagen bekommen. Also das Feinste vom Feinsten...
nachdenklicher Gruß
LCoolrenz
Moin !
Meine Erfahrung: Die Jungs tragen vorwiegend Schätzwerte ein wenn alles i.O. ist...
Meine letzten Werte im April 2007:
VA: 280/270
HA: 170/180
FB: 150/160
Bremse neu ! Zimmermann gelocht, Ferodo- Beläge. Aber egal, das sind alles Schätzwerte... Prüfer hatte nicht einmal nen Prüfstand zur Verfügung... Cool
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin dealer,
stimmt schon, es ist prinzipiell gerne angewendete Praxis (auch wenns so nicht gedacht ist), nur Schätzwerte aufzuschreiben (Gerne bei Motorrad AU gemacht, da es hierfür noch kein automatisiertes Verfahren gibt... das nur am Rande). Aber in meinem Fall sind das definitiv keine Schätzwerte (jedenfalls nicht vom TÜVer). Ich habs selbst mit abgelesen. Insofern liegt die Schätzung hier maximal im Prüfstand selbst...
Wenn man selber Dipl.-Ing. im Bereich Kraftfahrzeuge ist, dann bleibt es halt nicht aus, das so genau wie möglich selber abzuchecken... passt schon. Zwinker
LCoolrenz
He Lorenz,
normal ist das sicher richtig, dass die Werte, welche gemessen werden, auch eingetragen werden. Aber siehst ja selbst...
Werd morgen, wenn Zeit ist, mal selbst auf unseren Prüfstand fahren und mal genau hinschauen Lupe Bääääää
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Ich tendiere nun auch zu der Theorie vom Dealer, das kann alles nicht passen, Lemmy's 0815 besser als meine G60 mit Stahlflex und Zimmermännern gelocht?!?! Niemals!!!!! Wenn doch, dann lasse ich den ganzen Plunder zurpckgehen und wende mich damit mal an Auto/Motor/Sport!
Mahlzeit, Erst mal was mampfen
ich selbst schrieb:Bremswerte vorn: 300 / 280 daN
Bereifung vergessen Uuups : 205/60R15 91H Bridgestone Turanza ER 300 mit ca. 6-7 mm Profil, ein Jahr alt. Cool
cabriodealer schrieb:Meine Erfahrung: Die Jungs tragen vorwiegend Schätzwerte ein wenn alles i.O. ist...
Das will ich bei mir auch nicht ausschließen! Ich hatte mein Cab in der freien Werkstatt, wo ich es vor zwei Jahren gekauft hatte. K.A., ob die überhaupt nen Bremsenprüfstand haben... Dumdididum
@Markus:
Deine Bremswerte an der Hinterachse sind im Verhältnis zur Vorderachse recht hoch. Schon mal inner Kurve gebremst? Geht dir leicht das Heck weg? Wie war's im Winter bei (dem wenigen) Schnee? Solltest du mal prüfen. Nicht das deine Liebste mal scharf bremst und sich der Wagen dreht...
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.847 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 10.257 13.11.2018, 15:05
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 17.179 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 6.328 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.378 12.04.2015, 10:15
  Bremsleistung verbessern Mech© 85 83.132 22.06.2014, 17:50
Letzter Beitrag: salador
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 8.021 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 43.599 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 19.876 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [Bremse] ATE Ceramic für Girling 60? Mech© 25 30.257 02.08.2013, 17:01
Letzter Beitrag: ahaspharos
