Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!!
Hallo erstmal,
bin neu hier...(Cabrio seit etwa 2 Wochen...Smile )
Hatte auch schon ein par Problemchen, die ich aber eigentlich ganz gut mit der FAQ und diversen Beiträgen lösen konnte...
Bis auf das, dass mein Heitzungsgebläse, Sitzheitzung, FH auch bei abgezogenem Schlüssel noch funktionieren!?
Und zwar so lang, bis ich das Steuergerät FH absteck...Un
Kanns dann aber auch gleich wieder einstecken und es bleibt aus...
Hab mir auch schon ein neues(altes) Stg besorgt, half aber auch Nix...
Hat vielleicht jemand ne Idee dazu...???
Gruß vom Bodensee
Marvin
Hi und willkommen.
Meine Idee: Zündanlassschalter. Mit dem Begriff einfach mal Suche benutzen,
denn was hat die Sitzheizung mit den FH zu tun?
Hab ich schon geschaut...und auch schon probiert...
Hat aber nix gebracht...
Das frag ich mich auch...
Leuchten auch ständig die Lämpchen für die genannten Verb. + Warnblinkanlage...
Hast du den Zündanlassschalter gewechselt oder nur Sichtprüfung gemacht? Ansonsten mach das mal. Der Fehler kann aber auch im Zusammenhang mit der ZV und dem ZV-Steuergerät stehen, obwohl ist nur ne Vermutung...
Hab halt den kompletten Stecker hinten abgezogen, aber Gebläse lief weiter...
Marvin
So habens zu 3,und nach einem langen langen Tag rausgefunden...
Und zwar hat irgent so ein Superhirn ne Brücke zwischen el.Fh und el.Spiegel im Fahrertürgriff eingeknotet...Uuups Wirklich "Eingeknotet"
Dadurch war Dauerstrom auf X-Kontakt...
Naja,denk das war ein Einzelfall,wird wohl nich noch so eine Leuchte unterwegs sein...!!!
Marvin
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 4.647 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 1.793 20.06.2024, 12:19
  Ruhestrom messen und Verbraucher finden Welli 1 2.038 18.05.2024, 21:55
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 14.531 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 5.715 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 8.159 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 6.257 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 3.075 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 4.192 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 31.394 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
