Motor Springt nicht mehr an!!
Hallo Liebe Gemeinde! Smile
Habe leider ein Problem mit meinem Cabrio 2.3er. 91er BJ.
Also, ich habe ihn bei meinem Bruder letzte Woche abgeholt, da hatte er das Problem das er bei jeder Ampel wenn ich die Kupplung gedrückt hatte ausging oder sich gerade noch so gefangen hatte.
Hinten recht hat er auch ziemlich Geräusche gemacht (Benzinpumpe?)
Gestern ist er mir dann richtig abgesoffen, die Drehzahlen gingen einfach während der Fahr runter und er ging aus, konnte ihn dann noch starten und noch die 500m nach Hause fahren, und da steht er jetzt. Wenn ich ihn versuche anzumachen, merke ich wie er kurz kommt wie als wenn er normal startet aber dann sofort wieder ausgeht, das mach ich 10 mal dann macht er nicht mal mehr ein Geräusch.
Könnt ihr mir da einen Tip geben was das sein kann?
Gruß Jens
Hallo Jens
Ich bin auch kein Profi ,aber andere hier im Forum, habe aber auch so mein Lehrgeld zahlen müßen.
Erstmal ist eine volle (neue) Batterie die erste und beste Investition,
zum zweiten versuch mal mit voller Batterie und abgezogenem Stecker
des Motortemp.-Fühlers zustarten. Es ist der schwarze Stecker oben
am Wasseranschlußstutzen.Dieser ist direkt links vom Kühler am Motorblock zwischen erstem und zweiten Zylinder.
Ist der Stecker abgezogen laüft der Motor warscheinlich im Notprogramm.Dadurch wird der Motor mit einem fetteren Gemisch gestartet.Bei mir war das zumindest so.Dann kannst du deine weitere Fehlersuche starten.Alle E.-Teile kannst du dir im bekannten Autionshäusern und anderen Anbietern besorgen.Also keine Angst ,Audi kocht auch nur mit Wasser.
mfG Wulf
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 383 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.204 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 2.861 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 19.960 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.722 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.793 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 8.799 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.323 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 9.698 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 15.962 10.08.2020, 15:39
