Rießen NG Motorproblem! :-(
Hallo liebe Gemeinde!
Ich hab von euch schon sehr viele suer Tipps bekommen! Super Seite Zwinker
Nun hab ich ein Problem, das sich mit der suche nicht finden lässt! ( Nich genau)
Hab ein Audi Cabrio 2,3L NG
216TKM
Es fing damit an das mein NG im Leerlauf, im rollen, immer zwischen ca. 200 und 1000 U/min sägte. Aber im stand pendelte er sich langsam aus! Mein Spritverbrauch ist warscheinlich Rekordverdächtig! 17L auf 100KM! Bei normaler fahrweiße!
Ich weiß nicht mehr weiter!
Ich hab schon gewechselt,
- Lamdasonde
- Temp.Fühler ( 2pol. und "Multifuzzi" )
- Neue Dichtungen, Ansaugbrücke und Drosselklappe und alles gleich gerreinigt! ( Dichtung zum Kopf nicht! )
- Auf Lecks untersucht! ( Bremsenreiniger ) nichts gefunden!
- Leerlaufregler
Dann wollte ich Tüv und Asu machen!
Tüv kein problem Smile ( Zum Glück Smile )
Asu Gar nicht gut!
Da gibt es ja die 2 werte!
1mal max 0,3%vol und ich hatte 7,5%vol!
und die 0,5%vol max ich hatte 9%vol! (wird doch in %VOL angegeben? oder irre ich mich? )
War jetzt bei den Freundlichen!
Als erstes in ner kleineren Werkstatt!
Er konnte nicht auf mein Steuergerät zugreifen! Ich habe dann gesagt: Mann könne das Steuergerät auch nur Ausblinken!
Er meinte aber das es gehen muss!(Ok, ich dachte ich binkein Fachmann )
Dann hat er den Stecker von Luftmassenmesser ( der poti ) abgezogen!
Das resultat, Abgaswert sank auf 2%Vol!
Ok alles klar! Er vermutette den LMM! Aber um sicherzugehen sollte ich mein Cabrio in eine " Große Audi-Werkstatt bringen! Ok Gesagt getahn!
Die haben dann mein Cabrio untersucht!
Resultat, mein Motorsteuergerät Defekt sei!
Man würde auch nicht daraufzugreifen können mit ihrem Diagnosegerät!
Gewisse Tests haben Sie auch gemacht! ( Wurde mir mal gesagt!)
Ok Soweit so gut!
Meine Fragen!
Kann es sein das mein Motorsteuergerät Defekt ist? ( Die wollen 620Teuros )
Kann ich da den Kat ausschließen? ( Abgaswerte )
Was kann defekt sein das ich so ein hoher Spritverbrauch hab?
der Motor hat auch nicht mehr die Leistung! Vmax ca. 200KM/H laut Tacho!
Früher ca. 230KM/H.
Ich hatte gestern mal das Steuergerät ausgeblinkt!
Fehler: Temp.fühler! ( ist aber neu! ) wann das schon sein?
Leitungen zum Steuergerät voll in ordnung!
Ich hab mir auch schon einen neuen Klopfsensor Bestellt! werde Ihn die nächste tage mal tauschen!
Sorry für den Langen Text! Un
Danke schonmal für eure Antworten!!
MfG Hatsch
[Bild: rimg0160.th.jpg]
Audi Cabriolett Typ 89
2,3L 5 Zylinder 133PS
40/40 Tiefer mit 20mm Höherlegungssatz-Hinten.
Supersport Auspuffanlage Gruppe A ab Kat Endror Oval 75x165mm.
BBS 7,5x17 ET10 mit 215x45 R17
Permuth-Weiß von Alfa Romeo
Nochmals hi
Was ich noch fragen wollte! Und zwar wegen meinem Steuergerät!
Ich habe schon bei Ebay gesucht! Hab folgendes gefunden!
Teile nummer!
- 443 906 264 A
- 443 906 264 C
Aber ich habe 443 906 264 B ( nicht mehr 100%ig sicher )!
Kann dies sein?
Gibts da unterschiede?? Welche??
Danke nochmals!
MfG Hatsch
Bei Ebay sollte man sowas nicht kaufen.
Frag mal bei www.audiman-seth.de nach, da weißte wenigstens das es i.O. ist und preislich istd er auch viel günstiger als andere Zwinker Anbieter.
Hi
Die Seite funktionert nicht Da bin ich aber traurig!
MfG
Hallo Hatsch
Ich bin sicher kein Motorspezialist, aber Steuergeräte werden vom freundlichen gerne getauscht ohne einen Defekt zu bestätigen. Meist sind es die Leitungen und Steckeverbinder die nicht mehr wollen.
Nun zur Teilenummer:
Du brauchst 443 906 264 F (KE-JETRONIC) ist aber im Katalog entfallen
Wird ersetzt durch 443 997 264 X
Das kommt mit dem genannten Preis hin.
Da Du die Lambdasonde ja schon getauscht hast würde ich richtung Luftmengenmesser weitersuchen.
Was auch gerne verschleisst am NG ist das Stauscheibenpoti.
Thilo
Der Link ist OK!
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
@Shamus
Ok jetzt klappts bei mir auch Smile
@Tux
Hab ich mir auch schon gedacht! Aber ich weiß nicht ob ich gleich einen Neuen kaufen soll oder Gebraucht? Vielleicht bei einem Ebay Händler mit garantie bzw rücknahme?? (Wenn es sowas gibt natürlich Zwinker )
Ich habe vorhin nochmal mein Steuergerät ausgeblinkt!
Wieder der Temp sensor! Ich hab ja schon einmal die leitung zum Steuergerät gemessen! Ist ok! Geht der 2te Draht zur masse??
den hab ich noch nicht gemessen! Währe dies auch ne Möglichkeit???
MfG
hast PN!Zwinker
Wim
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
Guten Morgen
Was würdest da Verlangen??
Was wäre alles dabei? Nur LMM? Oder auch Mengenteiler??
Smile
MfG Hatsch
@ Hatch
Solche Anfragen sollten per PN geklärt werden.
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 623 15.05.2025, 17:15
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 1.630 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 2.395 19.08.2015, 20:13
  [Problem] Motorproblem v6 2,6 Thorsten Olschewski 1 2.799 18.08.2015, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC) Stebo 6 4.663 28.07.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Stebo
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 10.391 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK Motorproblem tomatoes 35 29.532 11.06.2012, 14:42
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 5.557 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 6.498 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Bitte helft mir Auspuff riesen Problem audimann1055 6 5.895 17.10.2008, 13:40
Letzter Beitrag: wiegald
