Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
295 Danke aus 118 posts
08.11.2008, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2008, 20:19 von Kai.)
Hallo Kalle,
ich habe ein "mittleres" CTEK Multi XS 7000 und würde es auf Erhaltungsladung stellen. Den genauen Ladestrom bei diesem Gerät und der gewählten Einstellung müsste ich nachschauen ...
Gruß Kai
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
08.11.2008, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2008, 20:23 von H;o)lli.)
Hi Kai,
nein, bei den heutigen, intelligenten Ladegeräten (Stichwort Ladekurve) braucht im Prinzip keine Zelle geöffnet werden, es sei denn, Dein Ladegrät ist/wird defekt.
Die früheren, unintelligenten Ladegräte haben einfach immer mit der selben Ladespannung geladen, egal wie voll die Batterie schon war, der Ladestrom war unkontrolliert.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann die pro Zeiteinheit hineingesteckte Energie nicht mehr in chemische Speicherenergie umgesetzt werden, dann wird diese stattdessen in Wärmeenergie umgewandelt und die Batterie beginnt zu kochen - Gasbildung.
Das Ladegerät sollte jedoch von seinem typischen Ladestrom her zur Kapazität der Batterie passen, Faustformel max. Ladestrom ca. 1/10 Batteriekapazität.
Beispiel: Batteriekapazität = 72 Ah, I max. = ~7A. Alles darunter ist unbedenklich.
Dabei handelt es sich um den Ladestrom bei leerer Batterie!
Der Erhaltungsladestrom ist deutlich geringer und daher unbedenklich.
Das ist ja gerade der Sinn dieser Ladegeräte, eine an Bleibatterien angepasste Ladekurve zu besitzen und diese daher weder zu überladen, noch zu schnell zu laden - beides würde zu Gasbildung führen.
Gruss, H ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif) lli
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Hallo nochmal,
Modell MULTI XS 7000
Eingangsspannung AC 170-260VAC, 50-60Hz
Ausgangsspannung Nominal: 6V
Wirkungsgrad 85%
Ladespannung Ladespannung 14,4V, 14,7V, 13,6V/Supply, 16V/Boost
Ladestrom 7A max
Rückstrom* <3mA
Rauschspannung** Max 150mV rms, 0,3A
Umgebungstemperatur -20°C bis +50° C, bei höheren Temperaturen wird die Ausgangsleistung automatisch reduziert
Typ von Ladegerät 5-stufig, vollautomatisch, IIUoIUp, primär geschaltet mit Pulserhaltung
Batterietypen 12V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, AGM und GEL)
Batteriekapazität 14-225Ah
Abmessungen (L x B x H) 191 x 89 x 48mm
Gehäuseschutzklasse IP 65 (spritzwasser- und staubdicht)
Gewicht 0,8kg
Hier sind die Daten Deines Geräts.
Alte Batterien entlüften über Bohrungen in den Stopfen; neue über "Röhrchen".
Solange der max. Ladestrom des Laders unter dem Ladestrom der LIMA bleibt, können die Stopfen verschraubt bleiben
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
@Kai wegen DWA
Hab zwar nur die orig. DWA ohne Funk aber benutze regelmäßig meinen Batteriehauptschalter wenn ich mein Cab für längere Zeit abstelle. Probleme/Fehlfunktionen mit der DWA gabs da nie.
Einen Batteriehauptschalter zu verbauen kann ich jedem nur empfehlen der nur Saison fährt und/oder öfters selber schraubt. Wird er versteckt verbaut ist es außerdem ein besserer Diebstahlschutz gegen Komplettdiebstahl als die DWA ;-)
verkauft: ![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif) Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
15.11.2008, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2008, 13:25 von Kai.)
ich muss noch einmal eine Detailfrage zur Erhaltungsladung speziell mit dem CTEK XS 7000 anhängen:
Bisher habe ich mit dem Gerät in der 5-stufigen Ladeeinstellung (inkl. Pulserhaltungsladung) "14,4V" oder "14,7V" nur ganz normal die Batterien geladen! Welche Einstellung verwende ich nun bei der Erhaltungsladung? Nehme ich die identische Einstellung oder kann ich besser die Funktion "Supply" mit konstant 13,6V verwenden? Die Anleitung gibt hier keine eindeutigen Hinweise?
Oder einfach die Batterie einmal im Monat an das Ladegerät hängen, laden und gut ist ...
Danke!
Gruß Kai
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
(15.11.2008, 13:25)Kai schrieb: Hallo zusammen,
Danke! ![Erste Sahne Erste Sahne](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/1a.gif)
Hallo Kai,
bei meinem ctek 3600 ist das so:
In beiden von Dir genannten Einstellungen schaltet das Gerät nach Abschluss des Ladevorgangs automatisch auf Erhaltungsladung, LED wechselt auf grün. 14,7V ist nur bei großer Kälte angebracht.
Falls nach angemesser Ladezeit die Anzeige nicht auf grün wechselt, ist der Akku hinüber.
Dies müsste so auch auf das XS7000 zutreffen.
Schönes Wochenende
kalle
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Kalle,
also ist es fast egal, welchen der beiden Ladezyklen ich nutze (also 14,4 oder Supply)? Würdest Du das Gerät den kompletten Winter dran lassen oder einfach die Batterie in regelmäßigen Abständen mal wieder anklemmen?
Gruß Kai
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Hallo Kai,
die Erhaltungsladung hält sozusagen den Akku bei "Laune", d.h. bei einem intakten Akku wird die volle Kapazität "ERHALTEN", wie schon der Modus benannt ist.
Beim Abklemmen wird der Akku durch Zeit, Kälte usw. entladen, dies ist eher auf die Dauer schädlich.
Also anklemmen und bis zur neuen Saison vergessen.
Wenn Du gaaanz sicher gehen willst, gelegentlich mal die anliegende Spannung mit dem Voltmeter überprüfen.
Gruß.
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 20
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
7 Danke aus 6 posts
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage zum frisch erworbenen CTEK 3600. Die Bedienungsanleitung ist ja leider nicht besonders ergiebig. Da die Batterie schwach ist, habe ich das Gerät direkt angeklemmt.
Zuerst im eingebauten Zustand (d. h. am Bordnetz angeschlossen):
dabei leuchtete die Anzeige für Erhaltungsladen grün auf und die Anzeige für Laden blinkte orange. Da von diesem Verhalten überhaupt nichts in der Bedienungsanleitung steht und ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass die Batterie so voll ist, habe ich sie vom Bordnetz getrennt.
Nun leuchten folgende LED´s:
Erhaltungsladen leuchtet ganz schwach grün, Laden blinkt nicht mehr und leuchtet nun orange.
Ist dies nun normal, oder kann ich davon ausgehen, dass die Batterie getauscht werden muss?
Da ich den Wagen erst vor einigen Wochen gekauft habe, weiß ich nicht wie alt die Batterie ist.
Würde mich über Rückmeldungen freuen
Grüße aus der Eifel
Sascha
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
das Herstellungsdatum der Batterie ist in der Regel auf einem Pol eingeschlagen.
Das Blinken deutet auf eine Störung hin, ist bei mir noch nie vorgekommen.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
