Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
08.03.2009, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2009, 15:30 von H;o)lli.)
Servus Cabrio Gemeinde,
Jeder kennt dieses Thema : Tagfahrlicht bei Cab ! Bis jetzt gab es fast keine Alternativen zu den Angeleyes mit dem intigrierten TFL ´s die meiner Meinung nach billig und schei**e aussehen.
Nach ewig langem Suchen im inet und in der Bucht hab ich mir 2 geeignete LED Stribs besorgt und sie unten im Stosstangengitter jeweils links und rechts verbaut. Da es für die TFL´s kein Befestigunsmaterial gab musste ich inprovisieren und kamm dann auf die Idee sie mit dünnem Draht zu fixieren. Die TFL´s brauchen 12 Volt, ein Travo reicht für beide aus. Ich bin noch nicht zum anschliessen gekommen da ich sie separat mit extra schalter in der Mittelkonsole einbauen will. Dafür habe ich mir beim Schrott einen Nebelschalter vom 80 B4 besorgt damit das ganze dann nicht so billig aussieht.
Sobald ich fertig bin werde ich natürlich die Bilder vom Gesamtergebnis hier reinstellen.
Hoffe das es euch interessiert.
Edgar
![[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]](http://www.abload.de/img/k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg)
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Ich kann mir schon vorstellen, wie da aussieht, bin aber echt auf die Bilder gespannt.
Mir gefällts. Gute Arbeit
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin !
Das sieht gar nicht mal so schlecht aus  !
Aber..., was wird wohl die Rennleitung dazu sagen ???
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Rennleitung ? Meinst du die Polizei ? Für meine habe ich ein ABE !
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Mit A Be Eh ?? Dann gehts ! Hab ich nicht rauslesen können...
Aber wofür brauchst du nen Trafo ? 12V hat doch auch das Bordnetz.
der dealer
Jawoll.
Der Cabriodealer meint die grünweissen oder blausilber.
Dann sollte ja nichts passieren, wenste ne ABE hascht
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi.
Sieht gut aus.
Kann mir trotzdem nicht vorstellen das du eine ABE dafür hast. Haben die "Leisten" ein E-Prüfzeichen? Sonst eine Nummer?
Lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
(08.03.2009, 14:36)cabriodealer schrieb: Mit A Be Eh ?? Dann gehts ! Hab ich nicht rauslesen können...
der dealer
Ja schon aber ich möchte sie nicht z.b mit dem Standlicht verbinden. Besser ein separates Trafo mit Sicherung und Schalter ;-) Sie sind dann unabhängig von anderen Verbrauchern
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
08.03.2009, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2009, 14:59 von H;o)lli.)
Auch moin!
'Edgar2.0 schrieb:Für meine habe ich ein ABE
Dann poste bitte mal die Typprüfkennzeichnung RL + Typprüfnummer.
Die muss übrigens von aussen sichtbar auf der Leuchte angebracht sein, wie bei allen anderen äusseren lichttechnischen Einrichtungen am Fahrzeug auch.
Ohne die gibt's keine Zulassung als TFL, anderenfalls hat Deine "ABE" keinen Wert.
Wo hast Du die LED-Strips her?
Gruss, H  lli
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
also ich halte überhaupt nichts von diesem Tagfahrlicht und schon gar nicht wenn es
nachgerüstet wird.
Sobald es dunkel wird, bleiben die Dinger doch sowieso an oder ?
Gruß Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg) ![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
