Verdeck geht nicht mehr nach der kabelreparatur auf
übrigens manuelles Verdeck geht auszulesen steht bei vag-com unter Schiebedach...Smile
geht der Riegel an der Frontscheibe normal auf...
g. Sven
hmm komisch laut ner audi werkstatt ist es nicht möglich das dach auszulesen da es ein 91er und ein manuelles dach ist
und ja handbremsleuchte leuchtet und die vom dach auch
der wagen hat auch ne funkfernbedienung mit der man einmal aufschliesen muss damit der kofferraum mit abschliesst
gruss markus
makmak schrieb:laut ner audi werkstatt ist es nicht möglich das dach auszulesen da es ein 91er und ein manuelles dach ist
Hallo.
Das könnte sogar stimmen. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass die ersten Modelle nicht (oder nur beschränkt) diagnosefähig waren. Is dat wirklich so?
A propos "beschränkt": Deine Tastatur scheint auch nicht 100%ig zu funktionieren... Lesen
btt: Hast Du Dir denn schon alle relevanten Threads und FAQ-Beiträge zu dem Thema durchgelesen? Grandpa
Grussformel
Hauptinformation
Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck (Sammlung)
FAQ Kategorie zum Verdeck.
Schliess mal den Kofferraum vorher von Hand ab, nicht mit FFB.
Nebeninformation
Die Umschalttaste oder Hochstelltaste (englisch Shift) ist eine Taste, die auf Tastaturen von Computern vorkommt. Sie ist auf PC-Tastaturen meist mit einem leeren nach oben zeigenden Pfeil ⇧ beschriftet. Die Taste wird hauptsächlich benutzt, um statt eines Kleinbuchstabens durch gleichzeitiges Drücken der Shift-Taste den entsprechenden Großbuchstaben einzugeben.
Schlussformel
Viel Glück
Thilo
Achtung OFF-TOPIC!
Mann, ohh, Mann, ohh, Mann, also das ist ja hier wirklich ein nützliche Forum, aber die nervigen kommentare in Richtung shift taste und Form des Beitrags ist schon ganz schön Nervig...
Um da mal für mich zu sprechen bin ich nicht als Sekretärin geboren oder als solche tätig ich auch nicht unbedingt ne leuchte in Orthografie bis hin zur Legasthenie bin und ich so mit der Rechtschreibprüfung von google ne gefühlte 1/2h Brauch um ne Antwort zu erstellen.
So wird die Antwort auf einen Beitrag für mich zur Tutor wobei was mich auch schon das eine oder andere mal davon abgehalten hat selbst zu einer Lösungen beizutragen...:-/
Ich weiß nicht aber ich kann auch Texte lesen die komplett klein geschrieben sind, was ja im Internet sowieso fast jeder macht...
g. Sven
Gross oder Kleinschreibung, ihr stellt euch vielleicht an!?!?!?!?!? Bin ich hier in der Schule?
Naja egal zurück zum Thema werde das mal ausprobieren mit dem abschliesen und wenn das nicht klappt melde ich mich noch mal.
Gruss Markus
Nein, das bist du mit Sicherheit nicht.
Aber im besten Board der Welt. Wem´s nicht passt dann bitte oben rechts auf´s rote Kreuz drücken.
Eben genau deine Rechtfertigungen lassen erkennen, dass Du dich absichtlich nicht bemühst -und genau das ist der Punkt.
Jooo alles klar. Zum Thema ist abgeschlossen und es funktioniert immer noch nichtDa bin ich aber traurig!
Gruss Markus
Hallo Markus
Die Beantwortung der Fragen aus Beitrag 2 steht immernoch aus.
Hellsehen können wir nicht. Lässt sich der Drehgriff nun normal drehen?
Guten Tag zusammen.
Nach lesen des Threads bis hierher stellt sich mir zuerst die Frage: "Fuhren die Scheiben vor der
Reparatur der Kabelbäume 10cm runter?"
Owe schrieb:Lässt sich der Drehgriff nun normal drehen?
Das sollte funktionieren, da der Sperrriegel erst zum Mj. 94 eingeführt wurde. Smile
Die Fensterabsenkung funktioniert über ein sw/ge Kabel, welches vom Mikroschalter F205
zum Verdecksteuergerät geht. Schau doch mal in Zentralelektrik nach. ob du das findest.
Kleiner Tipp: Die Steckergehäuse, die aus dem Scheibenrahmen kommen sind grau und grün.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.919 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.271 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.325 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.461 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.895 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.134 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.943 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.394 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.589 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.155 03.08.2024, 10:19
