Verdecklampe blinkt- aber funktioniert...
(21.04.2009, 11:05)Ralph schrieb: Hi,
evtl. ist dein Microschalter im WSS-Rahmen im Eimer, kenne da jemanden, der hat dieses Problem mit der Blinkerrei und bei dem liegts daran.
bei mir hat es auch hin und wieder mal beim fahren mit offenen Verdeck geblinkt (ist vielleicht ein- oder zweimal passiert, ich bilde mir ein sogar nach einem Schlagloch im Fahrbahnbelag)
Schuld hatte der Schalter oben am Windschutzscheibenrahmen "inplausibles Signal" oder so.
das Gute bei der Sache, das Verdeck geht trotzdem auf und zu, auch wenn dieser Schalter spinnt. Die Abhängigkeiten dürften nicht prioritär sein...
also einfach mal den Fehler löschen und beobachten ... sprich offen fahren ! Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
Ok ! Dann werd ich das halt mal beobachten und mal die Fehlereinträge checken... Dumdididum
der dealer
@Geri
Schön mal wieder von dir zu hören !!
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
also das blinken nach zündung an sollte verschwinden wenn du das verdeck 2x komplet öffnest und schließt inkl. scheiben hochfahren via Verdeckschalter! das löscht den aktuellen fehler in verdecksteuergerät oder wie es in VAG-COM heisst Schiebedach Modul! xD
das mit dem blinken wärend der fahrt habe ich auch aber nur, wenn ich das verdeck öffne und dann die scheiben nicht via verdeckschalter hochfahre ... wenn ich sie hochfahre ist alles gut!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
leuchtet sie permanent und fängt erst beim Fahren an zu blinken ? Dann ist es der Schalter im Verdeck selbst (einfach das Kabel verfolgen).
Bin mal ne zeitlang mit abgezwicktem Kabel gefahren, da war eben genau dies zu beobachten....
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Moin Harry,
Jörg hat ein e-Verdeck. "...der Schalter im Verdeck selbst..." gibt es nur beim manuellen Gestänge.
Die Leuchte blinkt(e) in deinem Falle deshalb, weil das VStG "denkt" du fährst mit aufgestelltem Verdeck los.
Eine konstant leuchtende Verdecklampe signalisiert einen Eintrag im Fehlerspeicher.
@Jörg
Was ist denn mit deiner Diagnose? Noch nicht reingeschaut?
Moin !
Also, Fehler ausgelesen (irgendwas mit Spannbügel unlausibles Signal, sporadisch), gelöscht und seitdem nie wieder dagewesen Zwinker
Das sollte demzufolge der Mikrotaster im Scheibenrahmen gewesen sein...
der dealer
@Geri
Unsere Autos haben wohl ähnliche Problemchen Ich lach mich wech ...
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
nö das war einer im rechten kleinen Zylinder und das kam vom Aufstellen des Verdeckes zu
Reinigungs- und Pflegezwecken. Zwinker
@Mech
Clown gefrühstückt, he ?? Nix wie weg!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Supi. Genau das Problem hab ich derzeit auch! Muss ich nach Feierabend gleich mal nachschauen!
Es beweist sich täglich, das dies das bBdW ist Smile
Grüße Siggi
Alt & Neu in MultidimensionFX-Neo-Green
[Bild: cabsmall.jpg][Bild: dsc01125cut.jpg]
Aktuelle Bilder von meiner Göttin
Mech© schrieb:... bleibt mir mit dem "Runterdreschen" des Tripodengelenkes von der Welle weg. Das ist ATU-Style!
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 36.110 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.852 16.09.2023, 11:51
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 13.709 26.09.2022, 13:36
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 1.871 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 2.392 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 15.078 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdecklampe im Ki tot aucabdriver 32 13.884 25.09.2016, 12:33
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kleine Macke, aber lästig! Crossover 3 3.652 09.07.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Crossover
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 10.068 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 10.266 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
