stampfen/trampeln/stempeln der vorderachse
(24.06.2009, 21:07)cabriodealer schrieb: Moin !
Das mit den Dämpfern kannste, meine ich, vergessen... Ich denke eher wir reden hier über verschlissene Getriebe-/Motor- und/oder Aggregateträgerlager !
der dealer
Guten morgen
Dann wäre des ja bloß einmal kurz beim Anfahren oder seh ich des falsch, denn ich tu ja nicht mitm Gas spielen sonder steh dauf und halte eine Drehzahl. Zudem dürfte ja dann net die ganze Motorhaube wackeln bzww in schwinung versetzt werden wenn des die lager wären, oder ?
- Die Kupplung rupft definitiv nicht, sonst würd ich des ja auch sonnst im normalen Fahrbetrieb merken, nicht ?
mfg chris
(25.06.2009, 09:57)crapter schrieb: - Die Kupplung rupft definitiv nicht, sonst würd ich des ja auch sonnst im normalen Fahrbetrieb merken, nicht ?
Nein-meist nur beim Anfahren. Im Fahrbetrieb merkt man da selten etwas.
der dealer
Hallo Zusammen
Ich würde auch eher sagen, dass das Motor-Lager oder Getriebe-Lager ist.
Wie ist das verhalten beim fahren allgemein? Wenn du auf der Landstrasse rückartig vom Gas runter gehst und wieder Gas gibst, macht er auch solchene rückartige Bewegungen? Dann würde ich sagen, dass die Lager sind.
Hat der Fragesteller ein ZMS drin? Kann das auch def. sein.
der dealer
Dann wäre des ja bloß einmal kurz beim Anfahren oder seh ich des falsch, denn ich tu ja nicht mitm Gas spielen sonder steh dauf und halte eine Drehzahl. Zudem dürfte ja dann net die ganze Motorhaube wackeln bzww in schwinung versetzt werden wenn des die lager wären, oder?
Genau das hatte ich damals auch gedacht, und was war....der Motorlager vorne(allerdings bei einem VW Vento)
Überprüf doch einfach den hinterne Lager am Getriebe. Neuer kostet nicht die Welt, ich glaube 38 euro wenn ich mich nicht irre.
Guten abend also wenn du mit zms ein Zwei Massen schwungrad meinst, eigtl dürfte der Ng sowas ja nicht drinne haben.oder ???
Wie genau überprüfe ich die Lager vom Motor und Getriebe?? ..
Wenn ich ruckartig gas gebe in nem hohen Drehzahl berreich dann klingt es so als würde der Auspuff gegen die karrosserie schlagen. Kann des an der vorderen Drehmoment stütze, oder wie des teil mit dem gummipuffer da heißt, liegen ? Weil die hab ich vor nem Jahr ersetzt und die ist schon wieder komplett zerrupf und verdrückt. Muss die Stütze die am Querträger angeschraubt ist permanent anliegen oder muss da gewisser Abstand sein ??
MfG chris
Full Quote gelöscht
Morgen
Wenn der Motor samt Getriebe nicht gut gelagert sind, sprich lager ist hin, dann kann es schon vorkommen, das dein Auspuff gegen die Karosse schlägt.
Normal halten die Lager mehr wie ein Jahr. Hast du originale von Audi gekauft oder irgendein Mist aus der Bucht?
Wenn du ein Lager ausbaust und er sieht wie die Pflaume nach einer heißer Nacht, dann kannst du davon ausgehen dass er reif ist, gegen einen neuen ersetz zu werden.
Die Lager müssen sehr stabil sein, also nicht weich.
Der Puffer den du meinst, liegt bei mir auch an, das gut so.
Frage an alle: passen die Lager vom S2 bei normalen NG's? Ich gehe davon aus, dass sie noch stabiler sind.
Full Quote gelöscht
Guten Morgen
Ich hab nicht die Lager getauscht sondern den Puffer vorne und ja es war ein Originalteil
Kann ich die Lager einfach einzeln ausbauen ohne das mir der Motor iwie abhaut oder des Getriebe ?
Der Puffer bei mir liegt eben nicht an, da ist ca 1 Daumen breit platz und ich kann diesen Gegenhalter an der Karosserei aber auch nicht mehr verschieben so das des anliegt ...
Mfg chris
Morgen
Hm, wie es ausschaut, ist bei dir im ernst einer der Lager def. ich vermutte, dass es der hintere ist, also am Getriebe links.
Denn dann würde es auch erklären warum dein Puffer so schnell kaputt gegangen ist. Weil das ganze Triebwerk mit Getriebe hin und her schauckelt, und so den Puffer sehr beansprucht.
Schau dir den Lager an, vllt brauchst du einen neuen.
@ Crapter, CabrioB4: hört bitte mal auf eure Beiträge gegenseitig in voller länge zu quoten/zitieren. Das macht man nur wenn man einzelne Passagen gezielt beantworten will, nicht im Allgemeinen. Danke
Tux
Rüschtüüüüsch !!!
Am besten gleich beide Getriebelager wechseln (links und rechts) sonst besteht das selbe Problem kurzfristig wieder...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Wenn du zwei hast, dann mach natürlich gleich beide. Bei mir ist nur, soweit mir bekannt ist, einer eingebaut, deswegen meinte ich, dass es links kaputt ist Smile
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 437 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 6.617 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 12.293 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 62.203 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 12.234 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 8.568 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 5.824 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 6.791 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 4.349 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Brummen an der Vorderachse LauneBaer 1 5.065 04.08.2011, 18:11
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
