Griffin iTrip FM Transmitter
#31
DATA -> Kammer CI vom Delta (frach misch net für was die gut ist)
ENA -> Kammer CII vom Delta (frach misch net)
CL -> [CLOCK] Kammer CI vom Delta (Vermutung)
Und überhaupt: Finde auch, dass Kl. 86s und 30 reicht. 15 würde nur Sinn machen, wenn da Saft drüber läuft (wie Du schon sagst).
Früher war überhaupt eine ganz schlimme Zeit. Was hatte mer denn gehabt ? NIX hatte mer gehabt. Net mal Klemme 86s am Radio. Und das war 93. Waaat?
CU
Thilo
Mmmmh,
Kammer C1 und C2 vom Delta sind aber für Signal HR und HL vorgesehen, oder? "ENA" könnte
"Enable" sein und somit auf Kammer C6 (Schaltplus) kommen. "Com." wäre vielleicht
"Communication" und unter Umständen mit "Data" zu konnektieren.
Ist aber alles irgendwie sehr vage, findest du nicht?
dank eines Telefontips vom Tom Jenkins sieht es nun so aus und funktioniert....
"CL" und "Data" sind für's Autocheck und werden (vorerst) hier nicht benötigt. Ebenso ist das
"Mute-Symbol" im Kabelsatz des Aktivsystem gar nicht belegt.
"Com." ist die kombinbierte Masse für linken und rechten Kanal. "Ena" ist Schaltplus und versorgt
den Verstärker.
"That is it."
DANKESCHÖN!
(30.06.2009, 14:29)Mech schrieb: DANKESCHÖN!
BITTESCHÖN!
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Cool
Moin moin,
nochmal zurück zum FM Transmitter:
Ich habe mir für meinen Dicken einen MP3 Player mit eingebautem FM Transmitter gekauft, weil das eingebaute Radio partout nicht mit irgendwelchen Adapterboxen am CD-Wechsler-Anschluß spielen wollte.
Ich habe von Conrad einen Musicfly gekauft, der kann einmal von einer SD-Karte MP3s wiedergeben und zum anderen direkt von einem über USB angeschlossenen MP3 Player Daten lesen und wiedergeben.
Ausserdem gibt eine Line-In Buchse über die weitere Geräte angeschlossen werden können.
Wenn der Player direkt von Sd oder aus dem MP3 Player Daten zieht, liest er auch die die ID3 Tags aus und stellt sie über RDS im Radio-Display dar.
Der Musikfly wird in eine 12V Streckdose eingesteckt. Hierzu habe ich unterhalb der Amaturentafel und oberhalb des Aschenbechers eine Leiste eingepasst in die ich eine übers Radio geschaltete 12V Steckdose installiert habe. Um den Empfang zu verbessern habe ich vom Radio-Antenneneingang ein Kabel zur 12V-Steckdose gezogen und als Induktionsschleife um die Rüpckseite der 12V Steckdose gewickelt.
Funktioniert prima. Ach ja, der Musikfly kommt mit einer Fernbedienung, die die Bedienung sehr einfach macht.
Kostet 39,95€
sieht so aus: [Bild: 372223_LB_00_FB.EPS.gif]
ist hier zu finden: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop...results=20
Michael
Zwo-Achter mit Allem
