Motor springt nicht an nach kurz strecken
wieder mal ein Problem.
Bei mir ist, wenn ich eine kurze Strecke zurück lege (2-5 Minuten), springt er nur ganz schwer an, ich muss dann ca 5 -6 mal starten bis er dann wieder kommt.
Wenn ich ihn aber am Berg anrollen lasse funktioniert es wunderbar, kurz die Kupplung kommen lassen und schon stimmt die Welt.
Wenn ich weitere Strecken fahre geht alles normal oder wenn er kalt ist dann ist auch alles ok.
Vielleicht hat ja einer eine Idee was man mal machen oder versuchen könnte.
Wäre schön,
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
Hallo Obernhainer,
soweit ich weiß, sollte es nicht zur Gewohnheit werden den Motor anrollen zu lassen. Angeblich
kommt dann unverbrannter Sprit in den Kat und beschädigt bzw. zerstört ihn dann. Die Fachleute können dazu bestimmt was sagen.
Zum Startproblem:
Vermutlich wird die Batterie bei Kurzstrecken nicht mehr richtig geladen. Wie alt ist die Batterie?
Hast Du mal ein Ladegerät angeschlossen?
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
also das mit dem Anrollen ist ja bekannt, aber man lässt ja in so einem Fall nichts unversucht, gell.
Die Batterie ist sozusagen nagelneu, er dreht ja auch ganz locker durch, aber starten tut er halt nicht. Die Benzinpumpe läuft auch mit, deshalb verstehe ich es ja auch nicht das er mit dem Anrollen sofort da ist.
Na ja vielleicht gibts ja noch ein paar Anregungen zu dem Fall.
Obernhainer
ich kann mich irren, aber ist es nicht (leider) normal, dass die Fünfender mit "lauwarmem" Motor Startprobleme haben? Is dat wirklich so?
Ich hab da was vom Hallgeber im Hinterkopf, check den mal.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
sorry aber wie kann ich denn den checken?
Hast Du einen Tipp für nen kleinen Hobby schrauber?
Obernhainer
Hi
Hast du schon mal die Zündung kontrolliert? Hat er einen Zündfunken?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Ich habe ein ähnliches Problem:
Wenn es drausse richtig warm ist, läuft der NG ohne Probleme. Mache ich ihn aus, lasse ihn eine weile stehen und starte dann wieder, sinkt die Drehzahl und der Motor stirbt ab.
Nach ein paar Minuten Fahrt (Kühlung) ist es wieder OK, bei Ampeln bleibt er an.
Stelle ich ihn wieder ab, Drehzahlverlust und er geht aus.
Ist halt ne alte Diva mit Macken...
Hi
Ähnliches Problem hatte mein Kollege bei seinem 190E. Waren bei ihm die Einspritzdüsen. Habe auch schon öfters gehört das die O-Ringe um die Düsen porös werden und das auch zu Problemen führt.
Dann war bei ihm noch der MEngenteiler undicht. Deswegen hat der auch so viel Benzin verbraucht (1 Liter mehr als normal)
Weiß nicht genau wie das beim NG ist, aber eine Kontrolle wäre es mir auf jeden fall Wert. Ist 1 Tag Arbeit für ein ruhiges Gewissen mit evt. Erfolg Bääääää
lg
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 725 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.948 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.321 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 20.958 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.114 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.097 11.04.2024, 21:26
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 3.741 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 9.560 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.889 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.494 26.03.2021, 17:46
