Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
ja toll, wenn man so rechnet is natürlich jedes Ersatzteil günstig. Bei egay kosten die 20 euro das Stück, da kommt man doch sehr in versuchung es dort zu bestellen!
Aber bei mir hat sich das eh erledigt weil ich demnächst ganz ander Motorlager brauche
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Guten Morgen....
ich bin total fertig mit der Welt, aber auch glaube ich erleichtert.
Bin gerade zur arbeit gefahren und habe nur noch ein klopfen von vorne rechts vernommen...dachte mir fliegt gleich das Rad weg... als ich dann angekommen war (ca.3Km) dachte ich: Also Radlager hört sich anders an, antriebswellenkorb auch... sinds die Bremsen?... Und dann dachte ich, guch dir mal die Radbolzen an: Siehe da : 3 von4 waren nur leicht handfest, so dass man sie hätte ausdrehen können und die mit dem Felgenschloss vielleicht mit 50 Nm ![Uuups Uuups](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/uuups.gif) , dabei hab ich an der Seite nichts geschraubt, sondern vor nem halben jahr ne Werkstatt und danach hatte ich sie nochmals auf 130 Nm festgezogen.
Naja zum Glück hatte ich meinen Drehmomschlüssel dabei und denke, das wars..SCHWEIN gehabt! (ABer Motorlager ist dennoch hin, kostet neu 130 € ![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif) )
einen schönen Tag euch Cabrioanern
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Sei froh das sie nicht abgerissen sind. Bin mal mit einem Transporter gefahren, da sind 3 von 4 Schrauben abgerissen. Hab sofort angehalten als das Geräusch auftrat und konnte garnicht glauben das da nur noch eine Schraube drin war. Zum glück wars nur im Nachbarort und wir konnten das gute Stück mit dem Traktor heimschleppen
lg
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
@alphaV6: Das ist ein sehr ungewöhnliches Verhalten, vorallem wenn sie auf 130Nm ordentlich angezogen wurden
Hast du irgendwelche nachgerüsteten Felgen und verwendest die nicht passenden Schrauben?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
In der Tat merkwürdig.
Wenn alles beachtet wurde, geeeichter DreMo, Anzugsreihenfolge, saubere Auflageflächen, kein Verkanten, Kegelbundschrauben...usw.
...ist soetwas eigentlich fast unmöglich.
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
ich habe die Serienfelgen (Speedline) drauf und hatte bisher nie probleme. Komisch ist auch, dass der Bolzen mit dem Felgenschloss nicht so lose war, also hogge ich, dass ich hier keine Feined habe ![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif) .. Naja ist ja alles in ordnung, aber der Auspuff ist immer noch laut , wenn ich den Fehler ausgerottet habe sag ich bescheid !!
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moinsen,
in der Tat ungewöhnlich, dennoch aber nicht unmöglich.
Sierrakiller hatte auf der diesjährigen TourDeSuisse auch das Problem, dass sich die Radbolzen von selbst lösten. Seiner Aussage nach war das schon mal passiert. Es soll wohl alles korrekt montiert gewesen sein. Nach der erneuten Montage jedenfalls war alles korrekt, "Fachpersonal" hatten wir ja genug dabei. Felge: 17" Bolero, Kugelbund + Kugelbundschrauben, also alles "standard"...
Und Feinde umgaben ihn zu der Zeit auch nicht....
Frag ihn doch mal, was aus der Geschichte geworden ist. Ich meine, er hatte vor, sich nach der Tour zügig drum zu kümmern...
Vielleicht musst Du mal in neue Radbolzen investieren, die Gewinde in den Naben überprüfen und reinigen (ist da zuviel Fett?).
Dann die Gewinde der neuen Radbolzen ganz sparsam mit etwas Hochtemperaturpaste, bzw. Kupferpaste benetzen und dann alles korrekt montieren...
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
(26.09.2009, 11:59)Grappa schrieb: Dann die Gewinde der neuen Radbolzen ganz sparsam mit etwas Hochtemperaturpaste, bzw. Kupferpaste benetzen und dann alles korrekt montieren...
Beachte aber das sich dabei die Anzugsmomente ändern. Ich würde eher die Paste weglassen da diese das selbstlösen noch begünstigt.
lg
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
22 Danke aus 22 posts
also bis vorgestern zum Querlenkerwechsel war mein linkes Vorderrad seit der TdS 09, wo ich zwei mal nachgezogen und beim dritten Mal das Rad komplett runter und zwei Bolzen von hinten nach vorne getauscht habe, so fest, wie es sein soll.
Aber jetzt fragt mich bitte nicht, warum! Ich weiss es nicht, aber es ist so! Mal sehen, was jetzt passiert. Vielleicht geht es ja wieder von vorne los!
Schöne Grüsse aus Zürich,
M ![Dumdididum Dumdididum](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sly.gif) rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Lang lang ist`s her..
aber das Problem bsteht nach wie vor... Ich bin problemlos durch den Tüv gekommen, der Auspuff ist laut werkstatt auch dicht. An beiden Krümmern ist nix zu sehen, alle Bolzen dran, kein Ruß... das laute geräusch scheint irgendwie von "hinter-unter" dem Motor zu kommen.
Beim beschleunigen im Tunnel o.Ä hört man auch, dass da was nicht ganz dicht ist...
Motorlager sehen noch Top aus, aber die Getriebelager werd ich demnächst machen...
Jemand ne Idee was das sein kann? Was kann am Ansaugtrakt defekt sein?
Mfg Alpha
