Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?!
Habe ein Audi Cabrio BJ.95 2,6l V6. alles elektrisch(Dach, Rekaro-Sitze,...)
Folgendes Problem:
Seit 23.09.09 - Wenn man den Zündschlüssel abzieht läuft der Motor weiter, der Tacho leutet und blinkt auch als würde man die Zündung einschalten. Auch wenn ich die Sicherung vom Tacho rausnehme hat er trotzdem noch Strom.Is dat wirklich so?
Seit längerem schon(ca. 1 Jahr) fällt die Sicherung vom Tacho wenn hinten 2 Personen sitzen. Habe schon die Rückbank herausgenommen und alle Kabel abgesucht ob was abgescheuert oder so wäre---nichts gefunden...
Bitte um Ratschläge bevor ich mein geliebtes Cabrio dem Autoelektriker übergebe und eine gesalzene Rechnung bekomme.Lesen
THX V6 Wolf
see you @ Reifnitz 2010Erste Sahne
___________________________________________________________
[Bild: bcv62ej70mweu6i0y.jpg]
Lack vom neuen S4 - Porsche Spiegeln - gecleante Stoßstangen - rote Heckblinker - Xenon RS2 Scheinwerfer - KAW Fahrwerk - BECKER Navi
Hallo Wolfgang,
kleine Tip zuerst; hier wird es sehr gerne gesehen, wenn man seinen Beitrag mit einem Gruß beginnt und beim ersten Beitrag sich auch ein bischen vorstellt. Die Suchfunktion zu nutzen, ist immer sehr sinnvoll -> Du findest sie rechts oben mit dem Lupensymbol Lupe ; o.K. Rolleyes
Trotzdem heisse ich Dich herzlich willkommen, hier im Forum.
Nun zu Deiner Frage:
Hast Du schon mal den Zündanlassschalter (ZAS) gecheckt? Könnte möglich sein, dass er in die ewigen Jagdgründe der Autoteile gewandert ist.
Wenn Du nicht weißt, wo der sitzt -> Lupe benutzen (Zündanlassschalter oder ZAS sind die Schlagworte).
Wenn Du auch nach unten scrollst zu den "möglicherweise verwandten Themen", wirst Du evtl. auch fündig.
Servus
Winni
Guten Morgen
Danke für deinen Tip Smile hab mal mit der Suchfunktion unter ZAS einige Beiträge gelesen und hab gewisse Ähnlichkeiten entdeckt...Wenn es der Zündanlasser ist wäre es zum Glück nicht sehr Kostenaufwändig*freu*
Der ZAS müsste dann also gleich hinter dem Zündschloss sein?
Könntest du mir das Teil beschreiben und evtl. wie man es wechselt?
LG V6Wolf
(27.09.2009, 10:31)V6Wolf schrieb: Der ZAS müsste dann also gleich hinter dem Zündschloss sein?
Hallo Wolf,
lies mal hier:
http://www.meckisfaq.de/bilder//Zuendsch...eitung.pdf
Nice election day....
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Besten Dank...werd morgen gleich den ZAS ausbauen...hoffe es ist das defekte Teil....werd euch am laufenden halten obs geklappt hat;-)
Danke V6 Wolf
Habe den ZAS getauscht, der Zapfen vom Zündschloss ist auch gut.....hat sich aber leider nichts geändert.
Das komische ist ja das der Tacho auch Strom hat wenn man die Sicherung rausnimmt, normalerweise müsste dann alles tot sein.
Wenn ich den Motor starte funktioniert alles ganz normal. Nach dem entfernen des Zündschlüssels leuchtet und blinkt der Tacho als wäre die Zündung an?????Un
Habe auch schon jede einzelne Sicherung rausgenommen ob ich sehe von wo er evtl. den Fremdstrom her hat.....hat aber nichts gebracht...leiderDa bin ich aber traurig!
MfG V6 Wolf
Hallo Wolf
Hast du denn an dem Cab irgendwas elektr. rumgebastelt? evtl. Plasmatacho?
Ansonsten hilft nur zerlegen und nachsehen.
Danke an eure Hilfe
Problem gelöstZwinker
....hab gerade mein Cabrio innen komplett zerissen...durch Zufall(knapp vor einem AnfallBin verärgert! ) hab ich einen angeschmorten Kabelstrang rechts hinter der Rückbank/Seitenverkleidung entdeckt...hat sich irgendwie abgescheuert und dann sind 3 Kabel zu einem geworden.
Schöne Grüße aus Österreich
Moin Wolf,
na da haben wir aber mal Glück gehabt, würd' ich sagen... Zum Vergleich.
Mach bitte mal Fotos von Deinem Kabelschaden. Das interessiert bestimmt die Leute hier. Mich interessiert es jedenfalls sehr, da ich in Bezug auf solche Brandverursacher immer sehr hypochondrisch bin...
kann ich machen...Wie geht das?? Wenn ich ein Bild einfügen will steht Attachment voll???
Würde gerne von meinem Cabrio generell Bilder hier online stellenCool
Lg V6Wolf
PS: laut der Rep-Anleitung müsste man das Lenkrad und den Lenkstock abbauen um den Tacho auszubauen.
Wie ich den ZAS gewechselt habe, habe ich den Tacho auch ohne entfernen dieser Teile leicht rausbekommen.
Also obere Abdeckung von Lenkstock weg - 2 Schrauben vom Tacho raus - Stecker abziehen und schon kann man ohne Probleme den ZAS tauschen ;-)
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 858 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 2.517 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.586 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.407 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.437 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 51.939 28.05.2019, 13:57
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 6.768 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.784 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 19.026 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 9.434 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
