Motor rattert laut
Hallo zusammen!
vor 4 wochen habe ich mal ein rattern aus dem motorraum vernommen. Da ich 3 Wochen davor einen Autauschmotor reingesetzt bekommen haben, sei das aufgrund des Alters des Motors "normal". Es war auch immer nur direkt nach Motorstart zu hören.
ABer nun ist es seit einigen Tagen permanent zu hören, dieses rattern aus dem Motorraum. Mit zunehmender Geschwindigkeit rattert es auch schneller. Das ist echt unangenehm. Was kann das sein, hat das was mit dem Öl zu tun?
liebe grüße
Hallo Parlox
Irgendwas stimmt nicht an deiner Warnehmung.
Wenn es mit zunehmender Geschwindigkeit zu tun hat kann es nichts mit dem Motor zu tun haben, sondern mit den Rädern.
Hast Du dir denn schon mal die Mühe gemacht und unter die Motorhaube geschaut?
Ein Rattern kann eigentlich nur von sich drehenden Teilen herrühren. Lüfter, Riementrieb oder Räder beispielsweise.
Hallo wurde der Zahnriemen bei diesem Motor kürzlich ersetzt? dan würde ich doch zuerst dort schauen, ob da alles richtig angezogen ist.
am besten Video machen und bei Youtube oder Co hochschubsen....dann kann man mehr sagen... Dumdididum
normal löppt der 5ender seidenweich....
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Wenns drehzahlabhängig ist, dann tippe ich auf den Stößel der Hydropumpe.
[Bild: ani.gif]
naja Bekannte themen dazu sind auch Antriebswelle und Radlager vorne....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Abgasanlage laut / leise Audistyledeluxe 14 11.195 10.03.2018, 16:13
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.682 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 21.029 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.323 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.810 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 14.792 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ADR rattert beim Verzögern olli 4 5.092 26.11.2011, 22:30
Letzter Beitrag: olli
  Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut cargro76 3 8.082 14.12.2010, 13:25
Letzter Beitrag: cargro76
  Auspuff wird immer wieder laut, was tun? alphav6 21 23.538 04.10.2010, 15:09
Letzter Beitrag: alphav6
  2.6 V6 Automatischer choke laut Tyerius 14 15.578 19.02.2010, 16:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
