Tacho und zusatzinstrumente auf einmal dunkel ???
Hallo liebe oben ohne Freunde !!!
Habe ein Problem und zwar bleibt meim Ki & zusatzintrumente Dunkel ??
Sicherrung habe ich gewechselt aber ohne erfolg ???
und nu
[Bild: bg3u-3.jpg] [Bild: bg3u-2.jpg] Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
hi,
dann tippe ich, dass bei dir der dimmer defekt ist.
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Das währe nee möglichkeit ,jemand nee Ahnung wie ich das testen Kann ??
hi,
dreh nochmal dran rum, vielleicht geht es ja dann wieder. hatte ich auch schon mal, einmal hin und her gedreht und es ging wieder und danach nie wieder probleme damit gehabt!
naja...ausbauen, auf durchgang prüfen und wiederstand messen.
grüße
Hallo!
Ich bin neu hier und steig noch nicht so ganz durch. Seit gestern habe ich auch das Problem der "Dunkelheit" wenn ich eine neue Sicherung reinstecke, geht sie auch gleich wieder kaputtDa bin ich aber traurig! Leider finde ich viele Beiträge dazu, aber nirgendwo eine konkrete Lösung für das Problem!? Konnte es niemand beheben? Ging mir in diversen anderen Foren auch schon so, viele Lösungsmöglichkeiten, aber niemand berichtet von Erfolgserlebnissen???
also wenns dir die Sicherung die ganze zeit zerhaut haste irgendwo nen kurzen drin.
Wo genau mit der Sucher nach dem KS beginnst kann ich dir so aus em Stehgreif ledier auch nciht sagen.
Evtl. haste in letzter Zeit irgendwas rum gebastelt , dann wäre da auf jedenfall en guter Ansatz mit der Suche zu beginnen.
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
Guten Morgen,
also das Problem hängt sehr warscheinlich an deinem KI selbst das irgendwo ne kalte Lötstelle hat und somit irgendwo den Kreislauf unterbricht. Da die ZI mit dem KI direkt zusammen hängen in Sachen Beleuchtung, bleibts da folglich auch dunkel. Ceck die Platine von hinten und speziell den Poti. Dann müsstes wieder laufen. Wenn alles nicht klappt in 321 meins gehn und en neues KI ersteigern. Hab hier noch eins rumliegen ,müsste man gucken obs passt.
gruß martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 14.987 05.09.2024, 20:19
  KI im Geschwindigkeitbereich 20 -80 KmH dunkel terex75 1 4.917 21.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 9.065 07.12.2023, 23:57
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.323 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 21.944 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 2.839 05.02.2019, 23:58
  Tacho will nicht immer BärABC 9 4.993 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 5.934 15.04.2018, 10:27
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 9.886 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 8.430 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
