Themen: 31
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
ein Bekannter von mir arbeitet bei Ford. Er sagt das Fordfelgen trotz 4x108er LK nicht auf das Cab passen. Fordfelgen würden nur auf Ford passen ! Könnt ihr das bestätigen?
Themen: 5
Baujahr: 11/98
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
alles eine frage der anbindung. ford hat auch bei 4-loch-modellen 4x 108. aber die nabe bei ford hat 63mm, vag 57mm. dh da brauchst nen adabter zur vernünftigen zentrierung. ich hab mir welche aus alu passend drehen lassen...
grüssle thorsten
Der Pfälzer am Bodensee
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
die adapter bekommste bei jeder reifen bude aus Plastik zum eindrücken
![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
wenn die ET passt dann passt die felge
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
Ich hab auch Ford Felgen.
Mit Zentrierring ist das kein Problem.
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Passen mit entsprechenden Zentrierringen
ABER
Ich würde vor dem Kauf die Eintragungssache mit dem TÜV abklären. Weil was bringt dir ne passende Felge wenn se nicht eingetragen ist/wird
Gruß Jürgen
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
also Welches 19.3 gutachten dabei ist ist egal!
Meine Felgen haben nur ein Festigkeitsgutachten für 4x108 mit passender Zentrierung fürs Cab glaube 57,1mm? dazu habe ich dann ein Teilegutachten nach 19.3 für den Mini mit "3xWas weiß ich" und eine Freigabe des Herstellers für 4x108... damit hab ich die normal nach 19.3 eingetragen
Also TÜV ist kein Problem solange der LK + ET + Reifenumfangpassen wenn da irgendein 19.3er Gutachten bei ist!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
