	Themen: 8
Baujahr: 1996
	1 Danke aus 1 posts
		Hab gerade nochmal geguckt. Die Kabelbäume sind defintiv neu.
	Themen: 47
Baujahr:  6/1993
Hubraum (CCM): 2309
	148 Danke aus 142 posts
du kannst das Schloß vom Kofferraum in zwei verschieden Stellungen bringen. Eimal waagrecht, einmal senkrecht.
Hast du beides ausprobiert?
	Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
	12 Danke aus 12 posts
		Hallo !
Bin da immer noch nicht weiter. Weiß echt nicht warum der nicht schaltet. Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe , werde ich den weg des Kabels mal vervolgen ob irgendwo noch ein Kabelbruch ist.
Alex !
![[Bild: kjc7-7-82d7.jpg]](https://www.bilder-hochladen.net/files/kjc7-7-82d7.jpg)
 ![[Bild: kjc7-b-670d.jpg]](https://www.bilder-hochladen.net/files/kjc7-b-670d.jpg)
	Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
	63 Danke aus 55 posts
		Ich hatte das gleiche Problem...
Beim öffnen der ZV blieb mein Heckdeckel verschlossen......nacher ging auch der Verdeckkasten nur noch sporadisch auf.....
Ich wollte auch nicht an die Kabelbäume glauben...sahen von außen ja top aus....ok...nicht lange gefackelt......ab Heckdeckel ca.40cm beide Leitungen gekappt....und durch neue Strippen ersetzt.
Und allet is jut.....Heckdeckel geht wieder per ZV auf....und der Verdeckkastendeckel....geht dann auf,wenn ich es möchte......also.....net überlegen....ran an den Speck...
Mit freundlichen Grüßen aus
REcklinghausen- / Best regards / Yoroshiku onegaishimasu Timo N. (aka Porsche-Doc)
![[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]](http://666kb.com/i/crmeh66rusokczy92.jpg) *Audi Cabrio 2,8 E    (Kaktusgrün perleffekt) full Sun Line und viel mehr,18Zoll +5-Loch-Umbau,BN-Pipes,TT-Spiegel,VSI-Gasanlage ....und..bla...bla...bla....
*Audi Cabrio 2,3 E (MKB:NG)*  (Indigo-blau)**--verkauft--**
*Audi Cabrio 2,3 E (MKB:NG)*  (ming-blau)<-- -im Audi-Himmel-**
*Audi A6-2,6  S-Line Avant (MKB:ABC)*(ming-blau)
	Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
		Mit dem Verdeck habe ich keine Probleme, auch sonnst gehen alle Türen. Kabel sind neu und auch bis zum Stecker durchgeklingelt.
Bin nur leider noch ne weile nicht zu Hause, aber denke mal in 2 Wochen werd ich das mal alles bis zum Steuergerät durchklingeln.
mfg Alex !
	Themen: 8
Baujahr: 1996
	1 Danke aus 1 posts
		@audidriver:
Den Sinn mit der Schlossstellung hab ich schon gerafft.
Senkrecht = Dauerzu
Waagrecht = Steuerung über die ZV
von Waagrecht 45 Grad nach oben = ZV auf
das gleiche 45 nach unten = ZV zu
Senkrecht und das 45 Grad nach oben funktionieren auch wunderbar. Bloß wenn ich 45 grad nach unten drehe, geht noch nicht mal das Kofferraumschloss wieder zu. Die Stange am Schloss (hab durch die Kappe der Rückleucht geguckt) bewegt sich nur, wenn ich auf 45 grad nach oben drehe oder auf senkrecht stelle. Kann das auch am Schloss selbst liegen? Weil irgendwo muss da ja auch ein Schalter oder ähnliches sitzen der merkt, wie das Schloss gerade steht, oder?
	Themen: 47
Baujahr:  6/1993
Hubraum (CCM): 2309
dann schnell raus damit, danach funktioniert es zu 99%
