Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Hallo Leute,
also ich lese immer wieder von Motorproblemen, die kaum gefunden wurden und durch einen Zufall wie diesen hier gefunden und gelöst wurden.
Höchst wahrscheinlich ist es nun mal so, daß ältere Autos wie die unsrigen halt auch alle 80tkm eine "Wartung" im Sinne der Entschlammung benötigen.
Dies ist sehr oft der Grund gewesen, warum Motoren zu "zicken" begonnen haben.
Vielleicht kann man soetwas als Hinweis posten? z.B.: unter "säubern des ...."?
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 19
Baujahr: 1991;1992 und 1993
Hubraum (CCM): 2,3 & 2,2
Motorkennbuchstabe: AAN
2 Danke aus 2 posts
15.08.2009, 18:06
Hey!
Wollte nur sagen das ich bei mir auch die besagten Probleme hatte bis hin zum nicht mehr anspringen des Motors!
Eigentlich dachte ich mir das könnte daran liegen das ich meist nur kürzere Strecken fahre und einfach mal nur ne schön lange Strecke aufa Bahn fahren muss damit das wieder weg ist ... also dachte ich mir warum nicht mal ne schöne Tour von 300-400 kilometern in richtung Ostsee ... vom fahren her auch wunderbar
.... naja danach sprang er garnicht mehr an  dumm gelaufen ....
Nachdem ich dann schon viele Dinge hier im Forum gelesen habe bin ich dann auch auf diesen SUPER tipp gestoßen
Also habe ich das hier beschriebene mal ausprobiert und mit nem Kumpel die besagten Teile ausgebaut und siehe da ... die waren so zu ... das nicht mal mal der Reiniger am anderen Ende der Rohre rauskam .... nachdem wir das ganze mit Reiniger naja etwas gelöst haben konnte man die Öl/Schlamm was auch immer Matsche endlich rauskriegen ... das war ein richtiger Stopfen ... und ich Denke das das die Bahn fahrt richtig verstärkt hat ... da so der "Schlamm" noch mal richtig ins Rohr gepresst wurde...
Ach ja was mein Kumpel mir noch sagte .... das die 5 Zylinder vom falsch Luft ziehen her alle etwas anfällig sind! Zu hören wenn man mal einfach den Ölstab bei laufenden Motor raussieht!
So nochmal vielen Dank!
Gruß Hagen
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Hi Tom
Danke für diesen Tipp  , ich dachte ich kenn schon alle Mäckelchen der 5er aber das hier noch nicht (vielleicht weil ich die Rohre/Schläuche eh reinige bei grösseren Wartungen (Schaftis/Zahnriemen)) und logisch ist es auch das für mich daß er dann sägt, gehabt hatte ich das jedoch noch nicht...
Man lernt nie aus
P.s. Guten Geschmack hast du  , genau so ein Cabrio in der FARBE und dem Motor bin ich auch gerade bei zu suchen - ich lass mir aber damit schön Zeit..
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
@ Thominator
Aus welchem Grund hast du CO2 eingestellt?
Zu euren Symptomen... Hattet ihr das Problem sporadisch, oder immer?
Für was ist denn diese Entlüftung zuständig?
MfG
Themen: 17
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1800
Hallo USER ,
dachte das mit dem Sägen und Verschlucken hängt mit falscher CO2 -Einstellung zusammen.
Da haben wir gemerkt , das er auf das verdrehen überhaupt nicht mehr reagierte.
Dann besagte Arbeiten gemacht , und alles war wieder gut ;-)
gruss Tom
... jetzt weiss ich , dass man auch mit 40 noch viel Spass haben kann ... Audi Cabrio
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Wenn man die Kurbel Gehäuse Entlüftung gereinigt hat könnt man ja Vorsorge betreiben.... --> click mal wacker..um die Kurbelgehäuseentlüftung verbessern <--
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
Ich bin verwirrt  Sind es jetzt ein, oder zwei Schläuche?
Meint ihr wenn man die Motorhaube öffnet, rechts vom Motor hinten unten der Gummistutzen, aus dem ein Schlauch raus kommt?
Dieser Schlauch führt dann bis zur Drosselklappe?
Den Stutzen kann man raushebeln und reinigen, sowie den kompletten Schlauch und Drosselklappe?
MfG
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
Würde das gerne am Wochenende in Angriff nehmen...
Wäre für jede Beschreibung/Tips dankbar
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
13.04.2010, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010, 21:22 von clusterix.)
Moinsen zusammen
Mein gutes Stück fing auch nach den letzten Einfahrtouren plötzlich zeitweise das Sägen an und auch Gasannahme war im unteren Drehzahlbereich plötzlich unterschiedlich.
Nachdem er bisher seidenweich lieft und sauber hochzog störte mich das schon  und dachte das NG Problem hat mich erwischt  - zumal meiner ja aus Berlin stammt (viel Leerlauf) könnte das passen.
Da habe ich mich an diesen Thread erinnert und mir gedacht das könnte auch passen - vieleicht hat sich durchdas zeitweise Blasen der ganze Sott gelöst und sich jetzt in der engsten Stelle der Entlüftung versammelt.
Und genau so war es - bei mit war es auch leicht verstopft an der Stelle wo sich das dicke Rohr verjüngt. Habe das dann mal gereinigt und alle Probleme wie weggeblasen, momentan läuft er wieder seindenweich und zieht auch wieder gleichmäßig durch
In diesen Sinne danke für den Hinweis Robert!!!
Sönke
Sorry  ich meinte natürlich Danke TOM
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Hatte auch genau diesen besagen Ölschlamm den mein Cabrio nicht verkraften konnte. Habe gerad alles schön gesäubert und das Ding geht wieder richtig ran. Vielen dank für diesen Tip.
Man bin ich froh das die Kiste endlich wieder richtig läuft.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer, schwarze Lederausstattung
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 03/1998 - Mingblau Perleffekt
Dotz Hanzo 8,5x18 ET 30 Sommer und Winter 2 Sätze
TA Technix Gewindefahrwerk
getönte Scheiben
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix  bald 2,5" Bastuck
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze Ledersitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Facelift Kotflügel,Motorhaube,Hecklappe,Stoßstangen,Luftungsgitter innen
Pipercross Plattenluftfilter
ABT Sportsline Leistungssteigerung auf 142KW eingetragen
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill und Rieger Stoßstange muss noch lackiert werden
13 Reihen Racimex Ölkühler
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
