Was ist denn mit meinem Scheibenwischer los
ich habe wieder mal ein Problem. Mein Scheibenwischer hat die ganze Zeit schon in der "Intervall stufe" ab und zu nicht mehr reagiert. Heute Morgen aber fing er an zu laufen sobald ich den Schlüssel umgedreht habe. Ich habe die Zündung wieder auf null gestellt, da war er wieder aus, sobald ich den Schlüssel auf "an" stellte fing er wieder an,das ging so 4 bis 5 mal, dann war er ganz aus.
Jetzt läuft er bei Intervall nicht mehr, bei der "Einmalstufe" (Hebel nach unten) nur noch solange bis ich den hebel loslasse dann bleibt er wo er gerade ist stehen.
Auf der "normalen" stufe läuft er ganz normal so wie er es soll.
Wer kann mir sagen was das ist, das hatte ich ehrlich gesagt noch nie.
Vielen Dank schon mal
Rainer
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
liegt, höchstwahrscheinlich, am Relais.
hi,
Zitat:Jetzt läuft er bei Intervall nicht mehr, bei der "Einmalstufe" (Hebel nach unten) nur noch solange bis ich den hebel loslasse dann bleibt er wo er gerade ist stehen.
das hatte ich 2 mal an meinem audi 90...beide male war der wischermotor defekt! Grandpa
muss aber auch dazu sagen, dass ich die probleme mit zündung an und wischer an nicht hatte!
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
hört sich ganz stark nach Relais an Cool
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten, werde dann wohl mal losziehen und mir eins besorgen.
Habt ihr noch einen Tipp für mich wo und bei wem ich es holen soll?
Obernhainer
ich würde es zunächst mal auf einem Schrottplatz versuchen.
Such dir ein Relais mit einstellbarer Intervall Schaltung.
Kostet auch nicht mehr und du kannst deine Intervall Schaltung, mit den Wischerhebel so programmieren wie du willst.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.248 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 3.098 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt freak31 6 7.371 01.10.2010, 21:22
Letzter Beitrag: streaky
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 4.399 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
  Problem mit meinem Verdeck, bitte um Hilfe BjörnV. 6 6.809 13.07.2010, 22:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Passt der Kabelbaum für Sitzheizung aus meinem Audi A4 S4 B5 Avant auch ins 5 Zylinde cabrioposer 1 3.994 25.05.2009, 12:42
Letzter Beitrag: Maveric
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 6.689 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
Question Wo steckt die OBD-Buchse bei meinem Cab.? Ralf_Nds 2 3.956 05.09.2007, 16:17
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
  Sicherung Nr. 15 brennt ständig durch von Blinker und Scheibenwischer BLADE RUNNER 20 22.717 27.03.2007, 21:18
Letzter Beitrag: BLADE RUNNER
Question Intervalschaltung Scheibenwischer funzt nicht Turtle 1 2.721 12.07.2006, 09:00
