Wasser im Beifahrerfußraum
ich hatte heute nach dem Auto waschen Wasser im Beifahrerfußraum Es lief von der Mittelkonsole herunter. Woher kann das kommen ? Fehlt da ein Gummistopfen oder was ist in dem Bereich ?
MFG Stefan
Schau mal vorne auf der Beifahrerseite nach. Das kommt bestimmt vom Pollenfilter.
Dann meinst du sicher das der Rahmen in den der Filter gesteckt wird undicht ist, oder ?
Wie ist der denn abgedichtet ?
MFG Stefan
Wenn du noch nen original Deckel auf dem Pollenfilter hast dürfte der dichten, bei mir liegt da aber nur der Filter offen drin.
Ich würde mir die Abflüsse anschauen. Vermutlich sind die verstopft, dann sammelt sich das Wasser davorne drin und läuft dann über den Filter schön nach innen.
Is mir selbst im A6 passiert, hatte dann nen schönen Pool davorne, aufgefallen ist es natürlich nur weil die Freundin auf em Beifahrersitz gemeckert hat wieso ihre Handtasche so naß ist Smile
Okay das Stg war auch geflutet also hat er auch kein Gas mehr angenommen, aber Qualität zahlt sich aus--> einfach auf dem Parkplatz trocknen lassen, 4 Std. lief er wieder ohne Probs Smile
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
Schau dir die Wasserabläufe an die weden dicht sein und dann wird das Wasser über den Filter reinlaufen.
Oder diese fehlkonstruierte Dichtung unter der Windschutzscheibe überlappt nicht sauber über die Abdeckung.
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Stefan,
ich vermute auch, dass bei Dir diese Dichtlippe am Übergang von der Windschutzscheibe zur Abdeckung des Innenraumluftfilterkasten nicht richtig montiert ist. Kannst Dich ja mal in diesen Thread einlesen.
@ FelixXx
Wolltest Du nicht noch die Bilder, die ich Dir damals gemailt habe einstellen?
O.K. nun stell' ich sie selbst ein:
[Bild: blb9bcvw2lhds0809.jpg]
[Bild: blb9cq4k0qz4igmmh.jpg]
[Bild: blb9delqjay1zmnpl.jpg]
Servus
Winni
Da hast Du Recht, ich habs wohl verbummelt.
Bei mir habe ich erst gedacht die Gummileiste fehlt da sie auch auf der Fahrerseite komplett nach unten gedrückt war, anscheinend war da mal was beim Vorbesitzer....
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Ok danke werde ich mir gleich mal ansehen was da nicht geht.
MfG Stefan
Das Probelm hatte ich auch & habe mir die Regenrinne vom A4 Pollenfilter eingebaut.
past ganzt gut wenn man die Halterungen an der Rinne bearbeitet. & nun läuft auch kein Wasser mehr rein Zwinker
Grüße Denis
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 1.937 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 3.199 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 5.560 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 4.905 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 7.438 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 7.950 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  Wasser im Innenraum :( niko7 13 8.696 24.05.2016, 07:02
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 5.594 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 6.860 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 55.194 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
