Themen: 5
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
ich habe folgendes Problem:
seit ich das Fahrzeug gekauft habe, ist mein Radioempfang sehr schlecht.
Ich wollte die Antenne überprüfen, find aber keine bzw. sind die zwei stäbe hinter dem Innenspiegel die Antennen für FFB und Radio?
evtl. kann mir jemand von Euch einen Tipp geben.
Jürgen
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Jürgen,
das hört sich nach Nachrüstung an, wenn hinten links nichts auf dem Kotflügel sitzt. Zuleitung und ggf. Spannungsversorgung prüfen.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 5
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Peter,
d.h. das Cabrio hatte bei manchen Ausstattungsvarianten keine Antenne ?
Jürgen
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
zwei Stäbe an der Frontscheibe (oder meinst du Drähte)? Das klingt für mich nach so einer Nachrüstfreisprechgeschichte.
Was ist denn bei dir auf dem linken Seitenteil?
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
weiss jemand, ob das Cabrio mit Antenne ausgeliefert wurde, wenn der Erstbesitzer kein Radio ab Werk geordert hat? Ansonsten sollte auf dem hinteren Seitenteil die Antenne immer verbaut sein!
Gruß Kai
Themen: 5
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
bei dem Teil hinter dem Innenspiegel handelt es sich um ein Kästchen das auf die Scheibe geklebt ist, ca. 4x6cm mit 2 Stäbchen (1x Links, 1x Rechts) mit einem Durchmesser von 5mm und einer Länge von ca. 10cm.
Der Verkäufer erklärte mir, dass ist der Empfänger für die Orginal Funkfernbedienung.
Falls einer von Euch weiß, dass der Empfänger der FFB woanders sitzt, handelt es sich bei dem Kästchen vermutlich um eine nachgerüstet Radio-Antenne die nicht ordentlich funktioniert.
Jürgen
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
was du da hast Jürgen, das ist eine Scheibenantenne für das Radio, die Nachgerüstet wurde (hab ich auch) der Empfang ist nicht so toll, geht aber.
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Mönsch Yanic, schönes Foto, ich weiß sogar wo das war.
Hier hatten wir aber auch alle Register gezogen um das Cab wieder Flott zu kriegen, aber niemand hatte einen Hall-Geber dabei - -so'n Mist, den hätte ich auch noch auf der Bushalte getauscht.
Gruß aus Shanghai,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif)
, Recaro Sitze
