Thermostat Neu Motor trotzdem nicht warm
Mal wieder macht das Sorgenkind einige Zickereien.
Im Oktober 09 (als ich den Wagen gekauft hatte) hatte ich das typische Thermostat-Problem. Motor wurde nie wärmer als 70 Grad also baute ich ein neues Thermostat ein. Das Ergebniss der Wagen wurde genau 105 Grad warm (nicht schwankende unabhängig von Last oder Außentemperatur) - hatte das anfänglich als normal gehalten allerdings war das auf Dauer kein Zustand denn auch ein KFZ Meister fand das die Temperatur für nen NG zu hoch sei. Jetzt habe ich das Thermostat nochmal gewechselt (diesmal Marke (FEBI)) und die Temperatur schwankt! Das heißt sie geht schnell auf 70 Grad hoch bleibt bei Überlandfahrt auch dort stehen. Im Stand läuft er bis 105 Grad. In der Stand 80 bis 90 Grad.
Woran könnte das denn liegen? Kann man das Thermostat verdreht einbauen? Die sind doch nicht belüftet?!
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
(29.08.2010, 21:11)RealDeal schrieb: Kann man das Thermostat verdreht einbauen?
hi,
bin mir jetzt zwar nicht 100%ig sicher aber ich glaube das kann man und das wäre eher nicht gut...
Grüß dich,
also das Thermostat kannst du nicht falsch einbauen, da es nur in eine Richtung reinpasst.
Gruß Christoph
Also ich meine nicht den Zapfen in die falsche Richtung zudrehen (der muss zum Kotflügel Fahrerseite zeigen).Ich kann das Thermostat im Zylinderblockflansch ja durchdrehen. Nur in welche Richtung sollte man es denn nun stehen lassen?
also das Dehnstoffelement bzw. der Arbeitskolben muss nach unten schauen. Da fällt mir grad ein nachdem du ja nicht über 70° kommst das dieses hängt, und somit das Thermostat ständig geöffnet ist.
Gruß Christoph
Gibt es davon denn keine ZEichnung? Ich weiß absolut nicht was du gerade meinst. Beim 5 Ender ist das Thermostat horizontal in den Zylinderblock gesteckt (linke Seite) und aus meiner Sicht kann ich das Thermostat um 360 grad in dem Flansch drehen. Unabhängig wie rum schaut der Zylinder hinten also immer auch zur Seite und ist nie oben oder unten.
[Bild: bm80d5bjpwpdfxl6a.jpg]
Das muss nach unten, ob du es um 360° verdrehen kannst spielt keine Rolle.
Gruß Christoph
während meiner etwa einstündigen Fahrt gestern ist die Temperaturanzeige auch zwischen 70 und 90°C gependelt. Beim Warten an der Ampel steigt sie bis auf 90°C, darüber schaltet sich der Lüfter zu. Da auch mein Cab erst im Sommer ein neues Thermostat bekommen hat (zuvor ging die Tempanzeige kaum über 50°C), gehe ich davon aus, dass das Schwanken zwischen 70 und 90°C während der Fahrt nicht zuletzt angesichts der niedrigen Temperaturen, die es derzeit hat, normal ist...
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
Brock B21 CSS 8x18 mit 225/40 ZR18 Hankook Ventus S1 Evo, Supersport Gewinde 40/40, LED-Beleuchtung des Heizungsreglers nachgerüstet, beige K-Maniac-Sitzbezüge Erst mal was mampfen
[Bild: esd6-1.jpg]
vielleicht liegt hier das Problem:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=18540
also ne gewisse Schwankung ist beim NG normal! Liegt an der Temp.-Anzeige und der Empfindlichkeit der Elektronik im Kombiinstrument. Dies gibts bei neuen Fahrzeugen net mehr. Da is die 90 festgenagelt, egal obs 85 oder 95 real sind. Erst ab ner kritischen Temperatur geht die Anzeige im Tacho höher. Soll wohl schon viele Fahrer gegeben haben, die bei Schwankungen neuer Fahrzeuge unruhig wurden...Das ja man doof
Hab nun auch wieder nen B4 mit NG gekauft und bei dem ist das Thermostat im Eimer. Im Stand und im Stadtverkehr gehts auf und leicht über 90, auf der Landstraße oder Autobahn dann runter bis zu den linken engen Strichen. Dies soll nicht sein!
Beim intakten Thermostat kann die Anzeige auch mal bei Überlandfahrt unter die 90 fallen. Allerdings sollte sie auch über dem ersten Strich links der 90 Grad bleiben. Auch über 90 ist normal bei intaktem Thermostat. Aber hier auch wieder nur bis max zur Mitte rechts nach der 90 Grad. Vor allem bei 35 Grad draußen und Stop an go. Dann sollte aber der Lüfter angehn.
Das sind meine bisherigen Erfahrungen mit diesen Mistdingern beim NG...
Sascha
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 926 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.609 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.642 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.319 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.150 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 3.560 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 6.537 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.185 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 18.098 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 14.736 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
